Антенна 2,4 ГГц для WiFi, BlueTooth, Zigbee или ISM
    Антенна WiFi / ISM / BT 2J7402M / B разработана для промышленности и особенно для движущихся объектов, таких как грузовики, погрузчики и т. д.
Благодаря низким потерям и низкому КСВ, всего 1,4:1, она обеспечивает надежную передачу сигнала даже в суровых промышленных условиях. Пиковое усиление достигает  3,8 дБи, что является чрезвычайно благоприятным значением для этого класса антенн.
Серия 2J7402 использует линейную поляризацию и всенаправленное излучение, поэтому сигнал не искажается ни в каком направлении. Выпускается в 2-х вариантах: для крепления с помощью магнитного держателя и для крепления с помощью винта (суффикс M или B). Как и любая антенна с кабельным подключением, 2J7402 доступен с кабелями разной длины и типами разъемов.
Основные технические характеристики 2J7402
  • Диапазон 2,4 ГГц ISM - 2410 - 2490 МГц
  • Версия с винтовым креплением зависима от плоскости заземления.
  • Есть кабель и разъем
  • Размеры: Ø 60 × 15,3 мм
  • Степень защиты: IP67, IP69K
