Зарядное устройство Li-ion аккумуляторов током до 2А и более на модулях TP4056
Зарядное устройство Li-ion аккумуляторов током до 2А и более на основе готовых модулей TP4056 .
Вчера хотел разместить ,но превышение лимита не позволило это сделать.
Пришлось пост из Флудилка с определённым количеством фото удалить . 2
Так что фраза...Дело было к вечеру...делать было нечего ,поэтому решил по-быстрому сделать уже проверенное годами на АКБ 10000mAh зарядное устройство  ,но уже не на ток заряда 2.5А ,а только на 2А для зарядки более ёмкого аккумулятора типа 26650  для мощного фонаря ,стала сегодня - уже вчера.
Мне необходимо быстрее по времени зарядить более ёмкие(с ёмкостью более 3000mAh) Li-ion аккумуляторы ,покупные зарядные устройства(в дальнейшем ЗУ ) в основном на ток заряда до 1А ,таким током заряжать , например ,аккумулятор с ёмкостью 10000mAh нужно порядка 20-24часов по времени.
А это не гуд для литиевого аккумулятора ,длительный по времени заряд снижает его срок службы(жизни). Оптимальное время заряда должно быть 2ч30м-2ч40м по определённому алгоритму заряда ,где в первый час величина заряда тока порядка 70% от номинала ёмкости аккумулятора ,во второй час 20% со снижением тока заряда и далее в течение 30-40мин дозаряд до полной (100%) ёмкости малым током .
Заряжая Li-ion аккумулятор определённой ёмкости ,оптимальный ток должен быть не более 70%  от его номинальной ёмкости ,т.е. для 10000mAh -7А, для 5000mAh-3.5А ,3000mAh-2.1А , 1800mAh-1.26А и т.д.
Решил для своего мощного фонаря работающего от Li-ion 26650 по-быстрому сделать похожее ЗУ ,которое делал более 5 лет назад  и размещал фотографии с описанием на РАДИОСКОТЕ  3года назад .
https://radioskot.ru/forum/2-4144-394575-16-1537479910
Брал 1 уже готовый модуль на 1А + на платке SO-16 размещал 2 мкс. TP4056 c smd элементами(резисторы и конденсаторы).
Получалось ЗУ на ток 2.5А (1А -готовый модуль + 0.75А +0.75А (2  мкс. TP4056 )).
Плата SO-16 с 2 мкс.TP4056 сильно грелась ,поэтому с 2-х сторон были установлены радиаторы  для отвода тепла.
Мне такое ЗУ нужно было для зарядки ёмкого АКБ от солнечной 50Вт панели в лесу ,полях ,от авто АКБ .
Ток 2.5А выбирал исходя ,что такое ЗУ работала бы от сети и от солнечной панели( авто АКБ) через понижающий DC-DC преобразователь.
Контакты USB-разъёма (штекера)ток более 3А не тянут ,при 2.5А - USB уже достаточно нагрет.
Сейчас нахожусь на квартире  ,где ограничен в комплектующих и материалах ,поэтому пришлось делать из того ,что было под рукой.
Для Li-ion 26650 (3000-5000mAh) решил делать ЗУ более простое(из готовых модулей) с током заряда 2А .
Такое ЗУ может работать не только от сети(от БП с током не менее 2А ...у меня малогабаритный БП с 2 USB на токи 1,0А и 2.1А) или в поле от Step-down DC-DC преобразователя с USB выходом от солнечной панели( или 12В АКБ ).
В помощь для реализации послужили комплектующие из Китая...
Две платки ЗУ TP4056 c током заряда до 1А , USB-штекер ,два маленьких радиатора.
В барахле-походном мешочке нашлось ...1мм медный провод ,кусочек луженки диаметром 0.8мм ,остатки чёрной изоленты и провода с крокодилами.
За один час сделал ЗУ на ток 2А.
На платке USB-штекера перерезал печать в двух местах(смотрим фото),затем запаял луженку на + и - USB-штекер ,луженку пропустил через отверстие в одной платке ЗУ TP4056 (смотрим фото).
Предварительно на платку ЗУ TP4056 наклеил кусочек чёрной изоленты и маленький радиатор с клеевой термопрокладкой( смотрим фото).
Запаял пропущенную через отверстие платки ЗУ TP4056 одну луженку к контакту платки USB-штекера рядом у маленького радиатора
(на фото изогнутая красная линия со стрелками).
Со второй платки ЗУ TP4056 снял mini-разъём (отпаиваем с наличием более мощного паяльника ,либо выкусываем кусачками... если мощности паяльника не хватает отпаять).
Закрепил второй маленький радиатор при помощи на нём клеевой термопрокладки  ,для более надёжной фиксации по бокам радиатора дополнительно наносим любой клей .
У меня пистолета с  термоклеем не было в этом месте нахождения ,пришлось воспользоваться Моментом ,который уже закончился и мне пришлось выскрёбывать  остатки ...
Последние остатки-собрал в шарик и сделал печать ...дополнительно сделав замок фиксации радиатора с платой(смотрим фото- в красном овале ).  1
Медный провод диаметром 1мм зачистил от лака на расстояние 6-7см и облудил (смотрим фото 2 в этом посте) ,после чего отрезал по 10-11мм и запаял в платку ЗУ TP4056 со снятым mini-разъёмом.
После чего полученную платку с 4 выводами-ногами соединил с другой платкой (ЗУ TP4056 + USB-штекер ) ,где запаял вставленные 4 ноги-выводы(смотрим фото ).
Далее припаял к 2 ногам-вводам провода с крокодилами и ЗУ на ток 2 А почти готов.
Осталось только места паек покрыть цапонлаком и надеть термоусадочную трубку длиной 30мм(3см) .
Сейчас на этой квартире нет этого под рукой.
Проверка показала работоспособность такой этажерки. 1
Заряжал аккумулятор Li-ion 26650 ...
На фото видно что ток заряда 2.08А (на 15 секунде) ,2.00А (на 27 секунде),2.02А(на 55 секунде),1.98А(на 1мин 32секунде).
Что мне и нужно было ,чтобы быстрее заряжать по времени более ёмкие аккумуляторы.
Микросхема в процессе заряда током 2А не нагревалась более 40-45градусов (палец чувствовал немного большую температуру ,чем температура самого пальца ).
В процессе заряда когда ток заряда более 1А ,светятся 2 красных светодиода (смотрим фото ) ,когда ток заряда становится менее 1А -один светодиод начинает светится синим цветом (смотрим фото),другой красным .
При окончании заряда(полная зарядка Li-ion 26650) светятся два синих светодиода.
Полностью зарядил Li-ion 26650 для мощного фонаря ,разобрал всю портативную систему .  1
Хотя TP4056 уже довольно старая микросхема ,но она по сей день востребована в разных конструкциях ввиду своей простоты в надёжной работе ,только не путать полярность подключения... иначе ей наступит смерть ,у ней нет защиты от переполюсовки.
От переполюсовки есть аналогичная микруха её заменяющая ,но дешёвых плат на ней пока нет.
А эти модули на TP4056 сейчас стоят на Алиэкспресс копейки  5шт.- 65-70р., 10шт.-120р. .
При правильной эксплуатации ...можно сказать... этого количества на всю жизнь хватит.
Конструкцию ЗУ из готовых модулей TP4056 на больший ток заряда можно делать на свой вкус и потребности .
Если малые габариты(портативность) не нужны ,можно просто расположить модули в линейку(ряд) ,с них ничего не надо выпаивать ,сделать параллельное соединение проводами входных и выходных контактов модулей ,а снизу платы (где нет элементов) прикрепить через термопрокладку радиатор(например ,отрезанный кусок нужной длины алюминиевого профиля- продаются за копейки в Леруа мерлен по 1м и 2м ) ,всё это установить в корпус с гнездом под питание 5,5х2.5(2.1).
Параллельно можно подключать не только 2 модуля ,но  3 и 4 и т.д.
При большом количестве модулей сопротивление ограничивающее ток заряда лучше увеличить ,что даст уменьшить ток заряда с одного модуля.
Например ,в покупном модуле на ток заряда до 1А  стоит 1.2Ком ,замена его на 1.5 Ком уменьшит ток заряда до 750мА (0.75А) ,что будет только в плюс ...микросхема будет иметь меньшую температуру нагрева ,может даже будет возможно обойтись без радиатора,при работе модулей в неизолированном пространстве ,где есть циркуляция воздуха с внешней средой.
Есть ,конечно ,лучше и более эффективная микросхема для заряда током до 2-2.5А ,а также модуль на ней ,но цена её модуля за 1шт. как за 5-7шт.модулей TP4056 и её не купишь в любом магазине по электронике.
Модули TP4056 стоят копейки и почти каждая забегаловка торгующая радиокомплектующими имеет их в наличие.
Ну такое, не вижу смысла в тп-шках, ну цена.
Юзаю импульсные зарядки. Например IP5306
2.1A ток заряда 2.4 A разряда при 5 вольтах
На максималках греется до 40 максимум) Без радиаторов.
Линейные зарядки - прошлый век)
Мало того что тот же корпус соп 8, так и дс дс до 5 вольт, и управление с кнопки. И индикация заряда, разряда, 4 светика.
Еще можно заряжать акумы разные 4.20/4.30/4.35/4.40V .
Автоопредиление нагрузки.
А еще это система на кристалле, тоесть SoC, проц с памятью, и прочими)) Будущее по цене 10 грн за чип в розницу.
10 штук - 75 грн.
И покупные зарядные - у меня обе литокалы могут заряжать по 2 ампера на банку.
Я про неё и имел ввиду
(28-09-2021, 21:20)BIOS : Ну такое, не вижу смысла в тп-шках, ну цена.
Я про эту микруху и писал в конце своего поста  1 ...что 5 микрух стоят дороже чем 5 шт модулей TP4056 ,а 1 модуль на CD42(IP5306) стоит как 5 модулей TP4056 .
Я их тоже использую ...так как покупал . 1
Но тут совсем другое...
Плюс TP4056 то ,что модули можно купить во многих местах ,помимо Китая ,а модуль на  CD42(IP5306) только в основном в Китае ,да и микрухи там же .
С микрухами нужно ещё возиться...делать плату с травлением ,покупать необходимые элементы ,особенно проблема возникнет с приобретением дросселя на ток не менее 4.5А.
Не каждый это осилит...
А с готовыми модулями TP4056 достаточно одних лишь проводов ,чтобы увеличить ток заряда и получение быстрого готового результата .
Ну ,а более низкий КПД TP4056 ...не более 80% не так уж страшен по сравнению  с КПД 90-98% CD42(IP5306) .
Более важно ,чтобы как можно у больших людей не возникало проблем с покупкой в большинстве магазинов.  :7:
П.С.
По части ЗУ LIITOKALA ...
Самый популярный LIITOKALA Lii-500 имеет максимальный ток заряда 1000ма ,а стоимость его от 1500руб. и выше...
Не нужно других по себе мерять ...
Что не очень хорошо одному , даже очень хорошо многим.
С литием шутки плохи, нормальное зарядное просто обязательно,
LiitoKala Lii-S2 - 500 рублей, питание от микро усб, ток 2 ампера на банку. (но нет разрядки)
LiitoKala Lii-300 engeeneer - 1000 рублей.
По Украине - вообще не проблема купить, как минимум в большинстве магазинов инет есть. .
Тут главная проблема в том что ТП4056 рассчитана на ток не более 1 ампера, и параллель - лютый колхоз. , оно занимает много места, радиаторы, (опять же нужно думать над этим всем) Купить готовую платку на IP или сделать её самому - на много легче , ни нагрева, ни радиаторов, платку можно сделать 1х1 см.
ТП имеет смысл - только с АКБ стандартными 4.2V (а HI_voltage которые уже везде, те что 4.35в будут не до заряжаться). И током зарядки не более 500 мА. .
(28-09-2021, 22:27)Nik_4el : Не нужно других по себе мерять ...
То есть 50 рублей за модуль, где не нужен радиатор (а его еще найти нужно) - это много? По моему чашка кофе стоит больше... Вот привычка у народа_)
TPшки нормально работают до 0,5-0,7а, выше уже начинаются проблемы с перегревом. Даже небольшой кратковременный перегруз на пределе, и уже из нее волшебный дым идет. Да, и у нее есть еще один неприятный момент - они категорически не допускают переполюсовки аккумулятора (а если использовать такую зарядку как универсальную, то такая ситуация рано или поздно может возникнуть).
(28-09-2021, 23:04)BIOS : LiitoKala Lii-S2 - 500 рублей, питание от микро усб, ток 2 ампера на банку. (но нет разрядки)
На Украине не так как в России...66
IP-шки модули в России пока трудно купить.
Для начала у Lii-300 ток заряда по 1А на банку  .
У Lii-S2 аналогично по 1А при заряде в 2-х отсеках(возможно 2А только при заряде в одном отсеке).
Где вы такие цены взяли ...в России Lii-S2 стоит 1300 руб .,а Lii-300 более 2000руб.
Это вы считаете нормальным, бюджетным...
К тому же эти зарядники требуют БП на 12В с током не менее 1.5А .,работу во влажных условиях ,с влажностью более 80%  они долго не протянут.
Не понимаю зачем вы эти дорогие зарядки вообще упомянули.
Модули TP4056 уже стали народными, уже не один десяток лет в строю и будут ещё ввиду их дешевизны ,доступности и вполне нормальной работы при правильной эксплуатации.
Поэтому вполне актуально ещё применение модулей TP4056 ,если кто хочет поиметь ЗУ с током более 1А .
Для этого всё сейчас доступно.
Уже писал ранее ,что если заменить сопротивление на модуле TP4056 с 1.2КОм до 1,5КОм ,то можно вообще отказаться от радиатора .
Даже с 1.2КОм модуль работает ,только микруха греется до 55-60градусов,вполне не смертельно.
Но я всегда за лучшую надёжность ,поэтому и поставил радиаторы... 1
По части радиаторов ...
Сейчас практически в любом городе есть строительные магазины где можно купить дешёвый алюминиевый профиль ..либо Ш-образный ,либо П-образный .
Продаются размером 1м и 2м .
Цены копеечные...1м стоит не более 100 руб., с чего можно нарезать 100 радиаторов. 1
Такие нарезанные радиаторы можно ставить не только на TP4056  ,но и на другой народный модуль...Step-up преобразователь MT3608 ,только длину радиатора побольше отрезать нужно ,5см вполне хватит для нагрузки 5-8Вт , а ещё лучше больше (длиннее ).
Китай выпускал модули на ток заряда 3А на 4-х TP4056 ,где стоят  сопротивления по 1,5КОм ,радиаторы в таком случае не нужны.
Фольгированная обратная сторона модуля является теплоотводящей поверхностью .Размер такого модуля в аккурат размеру 18650.
Правда цена на такие модули не адекватная ,сейчас даже с Китая  запрашивают более 400р.+ стоимость доставки.  6
Тут в теме был рассмотрен вопрос не что лучше на данный момент ,а вполне рабочий способ получения большего тока заряда от народных дешёвых и распространённых модулей TP4056.
Так что хоронить модули TP4056 пока ещё рано ,народ который читает форум сам решит ,надо ему это или нет.
Но запросы показывают ,что народу нужны даже доисторические ЗУ только на мощных резисторах и диодах ,у которых ,действительно ,надёжность никудышная ,так как гасящее сопротивление при работе от сети 220В частенько сгорает ,как и сгорают диоды .
Но это уже другая история . 1
(28-09-2021, 23:04)BIOS : Тут главная проблема в том что ТП4056 рассчитана на ток не более 1 ампера, и параллель - лютый колхоз. , оно занимает много места, радиаторы, (опять же нужно думать над этим всем) Купить готовую платку на IP или сделать её самому - на много легче , ни нагрева, ни радиаторов, платку можно сделать 1х1 см.
Что касается ...что нет 4.35V...
Если вам так необходимы эти 4.35V ,то сделаем на МЕ4057... заменить микросхему на уже готовом модуле TP4056 легче и быстрее ,чем с 0-ля выискивать стеклотекстолит , наносить рисунок печати ,травить ,а затем выискивать smd радиоэлементы ,которые можно не везде купить ,к тому же поштучно. Продают как минимум по 10шт..
МЕ4057-это взаимозаменяемая с TP4056 микросхема ,но имеющая одну фишку ,о которой чуть ниже буду отвечать DarkRus66 .
Ток заряда у ней аналогичен 1000ма . Стоимость 10шт. таких микросхем  как 1 шт. модуль IP5306 , стоит 1$ ,чуть более 70р.
Вы говорите размер у вас платы можно сделать 1х1см , а для чего...
Если более ёмкий Li-ion аккумулятор 26650 имеет размеры значительно больше ,чем показанный вариант тут у меня 1.7смх4.5см( 4.5см за счёт USB-штекера)толщиной 1.4см,убрать этот  USB-штекер и платки расположить в ряд ,где размеры будут всего 2х1.7смх2.2см(3.4смх2.2см )
Это разве большие размеры по сравнению с Li-ion аккумулятором 26650.
Да ,и особо эта минимизация никому не нужна ,так как вставляют свои поделки люди в корпуса значительно большие чем показанный тут размер 3У из 2-х модулей TP4056 .
У меня ,как уже говорил это будет походный вариант ,кроме радиаторов покрою всё цапон-лаком и потом надену прозрачную термоусадочную трубку(чтобы были видно свечение светодиодов).
Будет хорошая влагозащита за счёт лака ,а небольшие боковые отверстия у прозрачной термо-трубки будут отводить тепло изнутри.
Ведь мне нужно ,чтобы ЗУ работало и при высокой влажности на улице ,даже в дождь.
ЗУ на ток  заряда 2.5А  на TP4056 уже проверено временем , работает более 5 лет исправно с  Li-ion аккумулятором на 10000mAh ,за это время ЗУ всё ещё заряжает ,а вот аккумулятор уменьшил свою ёмкость с 11200mAh до 9700mAh.
Повторяю ВТОРИЧНО ...тут не затронут вопрос ...что лучше ,а только одно - о ВОЗМОЖНОСТИ получения большего тока заряда для более ёмких Li-ion аккумуляторов от народных модулей TP4056.
(29-09-2021, 03:00)DarkRus66 : Да, и у нее есть еще один неприятный момент - они категорически не допускают переполюсовки аккумулятора (а если использовать такую зарядку как универсальную, то такая ситуация рано или поздно может возникнуть).
Что-то у меня не одна ещё не сгорела...
Нужно правильно эксплуатировать и всегда соблюдать правильность подключения.
Есть такое выражение...семь раз отмерь один раз отрежь.
Ну ,а у кого с памятью уже проблема ,могу порекомендовать заменить микросхему TP4056 на МЕ4057 ,которая выполняет те же функции что и TP4056 ,но не боится переполюсовки и выпускается в том же корпусе SO-8.
Забывчивым не грозит сжечь ЗУ с МЕ4057 от переполюсовки .  1
(29-09-2021, 07:04)Nik_4el : На Украине не так как в России...66
Не знаю, как там на России, но в Украине такие цены 66 , да и купить можно что угодно. Странно конечно, у Вас китай вроде ближе...
(29-09-2021, 07:04)Nik_4el : у Lii-300 ток заряда по 1А на банку  .
Тут да, я напутал) там 1А на банку.
Последние цены
(29-09-2021, 07:04)Nik_4el : По части радиаторов ...
Вот про это я и говорю, радиатор покупать, и резать, цена радиаторов - цена готового модуля. Просто купить нормальный модуль за те же 100 рублей, и не изобретать велосипед с ни каким КПД.
(29-09-2021, 07:04)Nik_4el : Повторяю ВТОРИЧНО ...тут не затронут вопрос ...что лучше ,а только одно - о ВОЗМОЖНОСТИ получения большего тока заряда для более ёмких Li-ion аккумуляторов от народных модулей TP4056.
Не нужно капс и жирный текст, и так видно все )
Странная логика и математика у Вас, покупать, ТПшки, которые щас подделка везде... Потом покупать радиаторы, городить. Цена такого колхоза больше чем просто купить готовый и нормальный модуль. ТП - только для низкого тока. Заряжать ими акумы более чем 2000мА/ч - стремное и долгое занятие.
(29-09-2021, 13:33)BIOS : Тут да, я напутал) там 1А на банку.
Последние цены
[attachment=815]
Улыбнуло... 1
Взгляните внимательнее на свой скрин ....наличие товара ...
Этого товара уже нет в продаже....стоит 0.
Эта цена могла быть как 2-летней ,порой у многих сайты не обновляются или ещё ....заманивают потенциальных покупателей
якобы низкой ценой.
Сколько раз на такое нарывался ...стоит низкая цена ,начинаешь общаться перед приездом с менеджерами ,в итоге выходит что цена даже выше чем у других компаний.
В прошлом году цены на продукты перед Новым годом резко подскочили ,а затем с начала этого года ещё и понеслось на всё ,на все товары цены резко стали расти.
То ,что в апреле можно было купить за 42 рубля ,через месяц стоило уже 86 руб..
Это мелкий товар ...повышение коснулось и крупного....если в ноябре прошлого можно было купить квартиру за 4.7млн ,то летом этого года цена выросла на 600-800тыр.,пришлось выложить уже 5.5млн.
Все строительные материалы в этом году почти в 2 раза подорожали по сравнению с прошлым, растут и по сей день.
Заказывали кровать за 50тыр.,через неделю доставка ,при которой бок белоснежного пружинного матраса при транспортировке испачкали ,повредив упаковку.
Вернули назад ,ждали на замену 2 недели ,за это время цена на эту модель у магазина выросла и стала стоить 55 тыр.
Так что ценник ваш уже устарел и товара в наличие нет.
Вы даже не понимаете ,как порой человек рад тому ,что сам сделает...вырежет ...выпилит ...
Порой сделает тяп-ляп ,но своё ... своими руками.
Помню до пандемии приехал на туристический слёт ...один разборную лодку с парусом сделал своими руками ...полдня её собирал ,после чего вышел в открытое озеро .
Поднял парус ....ветер посильнее подул и его лодка накренившись стала забирать воду, мачта с парусом от мощного потока воздуха завалилась в воду ,конструкция не выдержала.
Изобретатель не рассчитал нагрузку(давление) воздуха на его мидель сечения площади паруса при более большом порыве ветра.
Всему мокрому ему помогли выбраться на берег ,но то ,что у него произошло фиаско его не огорчило, наоборот, он весь сиял от радости.
Ведь он сам сделал и даже немного проплыл под парусом.
Первый блин всегда комом ...покумекает и придёт к более плавучему результату...ведь не зря говорят ...на ошибках учатся.
Так что люди ...если есть возможность как-то удешевить свои поделки  и режут и пилят ,даже криво и косо .
Людям главное ,чтобы это работало.
По части купить...
Купить можно всё ...но для этого нужны денежные средства.
Большинство людей пожилого возраста сейчас не могут порой купить что-то из-за малого поступления в их карман денег .
Имею ввиду пенсионеров ,которые живут в месяц на пенсию 8-10тыр.,беру минимальную.
Есть у кого и повыше ...порядка 13-16тыр.  Но и этого тоже мало.
В России сейчас ,если не ошибаюсь ,42-43млн. пенсионеров ,правда многие из них ещё работают и получают дополнительно деньги от работы.
Но такой пенсии только-только хватает на еду и оплату коммунальных услуг.
Для них особого труда не составит отрезать себе любым способом радиатор с профиля.
К тому же они как огня боятся делать покупки в Китае.
Это молодёжь с телефоном и компьютером на УРА!
Поэтому я и предложил вариант как можно заиметь маленький радиатор ,как  и предложил вариант от него отказаться.
Каждый сам себе хозяин и способен выбрать то ,что ему лучше .
Я ничего никому не навязываю ,а только показываю и предлагаю ВАРИАНТЫ.
Вот вы заострили внимание на 4.35В ,что ТР4056 не полностью заряжает ,а только может зарядить до напряжения 4.2В ...
Это даже хорошо.
Посмотрите в таблицу ,что происходит когда Li-ion аккумулятор не заряжают полностью.
Оригинал ...
Перевод..
Думаю вам не нужно объяснять ,что не зарядив определённый аккумулятор до 4.35В ( до 100% ) ,а всего лишь до 4.2В (меньше на 0.15В) ,мы теряем 20% ёмкости(смотрим таблицу ...уменьшение на 10% на 70мв).
Но что при этом с количеством циклов происходит....
Делайте вывод... 1
Что касается подделок ...
Подделок нужно опасаться на новые разработки ,а на старые ...к которым относится ТР-шка уже опасности нет такой.
Старая документация уже находится у разных производителей ,её уже научились подделывать(делать) уже неплохо и даже не по подтверждённым данным лучше... 1
Вы знаете в чём разница между ТР4056 , ТС4056 и 4056 ...
По части стрёмно...и можно купить готовый и нормальный модуль.
Уже ответил выше в этом посте почему....
Это одно...и второе...
Люди ,рождённые в СССР были как-то приучены к труду ,у них есть стремление что-то сделать своё ,а вот у нынешней молодёжи -этого нет ...работать они не хотят ,все хотят быть руководителями и директорами ,им проще и легче сразу купить и не заморачиваться с долгим изготовлением.
Правда ,сейчас интерес к электронике у молодёжи стал возрастать ,но это только где есть программирование.
Что тут стрёмного...это ведь не панацея ,что только так надо заряжать ,а вариант БОЛЕЕ БЫСТРОЙ зарядки более ёмких аккумуляторов ОТНОСИТЕЛЬНО времени зарядки от одного ЗУ ТР4056.
Понимаете разницу...
Вы сейчас снова скажите ..а зачем заряжать от одного ЗУ ТР4056 ,если можно купить нормальное дорогое ЗУ ,как ,например, Lii-300 ...где кстати тоже ток заряда 1А .
Люди сейчас более рассудительные ..если можно за 13 руб.(65р. за 5шт.) купить платку ТР4056  и заряжать Li-iоn ,то зачем им тратить в 100 раз дороже ,чтобы зарядить аналогично тот же аккумулятор.
Поэтому платка ТР4056 и является народной ,так как её покупает масса людей .
Цитата:Люди ,рождённые в СССР были как-то приучены к труду ,у них есть стремление что-то сделать своё ,а вот у нынешней молодёжи -этого нет ...работать они не хотят ,все хотят быть руководителями и директорами ,им проще и легче сразу купить и не заморачиваться с долгим изготовлением.
Нда, воз и ныне там...
Давайте начнем с того, что сравнивать те времена и сейчас - глупо.
Ваш брат очень не любит, ни цифру, ни импульсники, ни смд, ни программирование - потому что остались где то там, когда всё было просто, и можно было паять навесным монтажом...
И говорить что сейчас, молодежь ленивая - она просто другая, больше возможностей, но и нагрузка больше. Наоборот, сейчас такие проблемы у молодежи как раз из-за чрезмерных нагрузок...
Как всегда, тогда было лучше, и все было лучше.
Дурная привычка хаить все новое, другое, неизвестное...
Радиолюбительство для меня - это развитее, использование более новых технологий, более новых компонентов, не в том плане что тупо новое, а в том что более эффективное, а не топтаться на ровном месте. тп-шкам уже более 15 лет, они предназначены для того что было лет 15 назад.
Карл - 15 лет назад!!!! Городить колхоз - конечно это радиолюбительство, когда нет выхода, можно и не такое нагородить.
Но сейчас, есть другие варианты, есть выбор.
Мне приятно городить, то что будет эффективней, компактней, меньше, у меня есть и ЛМ317 и тпшки, но они просто лежат без дела, потому что в новых реалиях - их использование не целесообразно.
Цена вопроса - 100 рублей, не нужно заморачиваться с радиаторами, с клеем. Мне проще взять что то с современной базы, сделать печатку и радоваться.
Я могу нагородить и на лм317 зарядку, но не вижу ни какого смысла в этом.
Если бы все думали как Вы - а в прочем, отечественная микроэлектроника и нине там, потому что зачем юзать современное, если и так все работало, а оказалось что отстали навсегда. (и не нужно говорить про байкал и микрон - они делают то что было 30 лет назад, и причем на импортных станках, с импортного кремния, ибо даже кремний не могут вырастить нужной чистоты)
Нужно идти в ногу с прогрессом. Молодежь такая ленивая.... Не нужно косить всех под одну гребенку.
На фото мои первые потуги в ЛУТ, и смд, до этого я рисовал маркером, и паял только дип... Но мне это надоело, это слишком просто. И не добьешься результата современной техники.
Мне всегда интересно что то новое, что то не понятное, и меня прет от современных технологий. Я чертов фанатик прогресса.
Вот, делюсь, не жалко...
(29-09-2021, 18:31)BIOS : Давайте начнем с того, что сравнивать те времена и сейчас - глупо.
[attachment=825]
[attachment=826]
Мне этот тепличный ширпотреб не нужен...оставьте его себе... 1
Ещё раз ...в третий раз ПОВТОРЯЮ... что вы со своим мини и более новым лезете .
Сколько мне вам ещё сказать нужно ,чтобы до вас дошло....
Тут в теме не рассматриваются наиболее новые ЗУ ,а рассмотрен только ВАРИАНТ как можно увеличить ток заряда дешёвых народных платах ТР4056.
Не нужно тут в теме НАВЯЗЫВАТЬ ваши ЛУТ и смд детали...
Я вам могу рассказать  про них вагон и тележку ,от чего люди покупающие такое ,затем плюются.
Эффективное - не означает что НАДЁЖНОЕ !
Да,и тема не про это ...
А про то ...в какой раз отмечаю...ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  Больших  токов заряда от ТР4056.
Что касается минимизации и эффективности...люди в глубинках  новые источники питания  не покупают ,а используют ещё дедовские методы...ведро-земля и соль.  6
Расскажите им про свою мини и эффективность...они прямо пошлют на 3 буквы...
Что вы имеете против навесного монтажа...
Навесной монтаж -это  лучший..  4
Ваша мини многослойная печать - это связи с паразитными емкостями между печатными проводниками и паразитной взаимоиндуктивности  между ними ...
Грамотно развести печатные проводники -это наука,не каждый это осилит.
У вас однобокое понятие эффективности...только связанное с техническими параметрами.
А у народа эффективность связано с другим...ему нужно проще и чтобы это стоило ДЕШЕВЛЕ ,можно было достать во многих магазинах и чтобы оно выполняло поставленную задачу.
Народу по барабану ваши меньшие потери на 10-20% от IP5306 .
Плата на ТР4056 уже не один десяток лет работает и будет ещё работать,эффективность её доказана выпуском многими производителями даже сейчас и продажей во многих магазинах без танцев с бубном.
Народ ещё долго будет их использовать и вам  это никак не запретить!
Это 100% Факт.
Одним словом ...ТР4056 рабочая лошадь ,как и упомянутая вами нелюбимая LM317 .
Сколько бабла на похожих LM317(но чуток получше LD1084V) было сделало , и делается сейчас  ,народ доволен.
П.С.
Причём тут вы и вся молодёжь...вы что себя приравниваете ко всей молодёжи. 1
Не смешите меня...Нагрузка у молодёжи стала больше...
Вы во времена 60-80-хх годов учились в школе  ,техникуме или институте, даже в ПТУ .
Вот где была нагрузка ... 3
А  что сейчас.. 23
Нагрузка только по части игрушек увеличились ,играют и играют в компьютерные игры.
Учёба...придумали ЕГЭ - угадай и только. Дипломы Российских высших учебных заведений не котируются на Западе, нужно подтверждать знания.
На производствах нет молодёжи...все в бизнесе...хотят минимум работы - получать максимум денег.
