Активная нагрузка с измерением емкости аккумулятора
Здравствуйте. Интересная схема, но нет таблицы фьюзов. Может кто собирал такую схему?  https://2shemi.ru/aktivnaya-nagruzka-s-i...e_vignette
(08-10-2021, 11:17)bobkus : Здравствуйте. Интересная схема, но нет таблицы фьюзов. Может кто собирал такую схему?  https://2shemi.ru/aktivnaya-nagruzka-s-i...e_vignette
Цитата:Проект основан на микроконтроллере ATtiny26. Он управляется внутренним генератором с частотой 8 МГц, который при первых нескольких срабатываниях калибруется «вручную» методом проб и ошибок, изменяя параметр, введенный в регистр генератора OSCCAL в начале программы (несколько раз корректируя, компилируя и программируя).
Однако нужен исходник для калибровки 4
Ну а фьюзы калькулятором посчитать... Low - 0xE4; High -0xF6
[Изображение: dbd898ab65cd.png]
Много интересных схем нагрузок, я собирал попроще, индикатор-счетчик, тока, амперчасов, ватчасов с али. Работает отлично. Но для себя я так и не понял, как установить правильный ток разряда, например для свинцового акб на 70 а.часов. На первом форуме вопрос обсуждался, но к единому мнению не пришли.
(08-10-2021, 15:16)nolpofaze :
Есть смысл поставить кварц 8Мгц и вывод резет используется под передачу данных на lcd, значит галку RSTDISBL убрать?
(09-10-2021, 10:15)bobkus : вывод резет используется под передачу данных на lcd, значит галку RSTDISBL убрать?
не заметил резет, да убрать, но тогда мк можно будет шить только hv-прорамматором.
