Металлоискатель на Ардуино
Доброго времени суток, очень нужен добрый совет. Задумал сделать металлоискатель на ардуино - нашёл схему, всё собрал а он гад не работает. Ардуино мне настраивали(для меня это тёмный лес), посмотрите пожалуйста, кто разбирается.В ноль сводится, ловит возле самой катушки, металл что цветной, что чёрный - всё одно. Заранее благодарю за помощь.
Ответ
Вот ещё вопрос - можно ли как-то скетч этот проверить? Светодиоды на ардуино постоянно моргают - так должно быть?
Ответ
(14-10-2021, 05:26)Aleks85kl : адрес где брал схему
А комментарии по данному адресу просматривались?
Ответ
Дело в том, что Александр - это я, мои там комментарии. Вот и решил спросить у  опытных и знающих людей. Попробую ещё написать другу, что ардуино настраивал, только он в отпуске, скорее всего из города уехал. Сам я точно не разберусь. Спасибо большое за участие.
Ответ
(14-10-2021, 12:35)Aleks85kl : Спасибо большое за участие.
Как по мне, так напрашивается в схему транзистор.
Что там катушка может навести через питание в 1к?
Да, 470nF похоже садят этот сигнал вообще на землю, заменить его на накопительный в 470мкФ И ПЕРЕДЕЛАТЬ СХЕМУ ПОД ТРАНЗИСТОР.
Обратить внимание что ардуино запитать надо правильно.
Кроме того проверить работу скетча подключив ардуинку к компу шнурком и прогой монитора.
Там должны бежать данные при инициации.
Ответ
А какой транзистор взять? Но ту дело не только в чуйке, он ещё и металл не правильно определяет. Ещё заметил одну странность - лежат катушки, сведены, откалибровано на 0 - проходит минута, две и начинает пищать потихоньку, показывает металл типа есть - глюк какой то или что?
Ответ
Посмотри реальные выбросы с катухи ток прикинь. Я не гений рассчитывать... вольт на сто и на пару сотен милиампер подбери чёнь-ть.
Странности катушек похожи на самовозбуждение, тут экранировку почитай, там даж катушки гравитовым компаундом заливали.
Я не спец, но надеюсь они подтянутся... тему я качнул для этого.
Операционник тоже не самый удачный применил .
Почитай чем 081 отличается от 741.
Ответ
Спасибо за совет, у меня всё на работе,только послезавтра буду смотреть. Операционник - какой был, такой и поставил. Есть где-то ещё TL071, может его? Катушки намотаю, как автор рекомендует - проводом 0,8, что получится то получится.
Ответ
(14-10-2021, 13:33)ujvevf : Странности катушек похожи на самовозбуждение,
Верно, только не самовозбуд, а нестабильность назовем немного неуместным но подходящим для этого случая, их фазовой синхронизации.
Подул, и как в кино - до перезагруза "все пропало".
Ответ
Вы знаете, ничего путного наверно не получится.С кодом там проблемы, знающий человек разобраться не может,но я все равно завтра попробую.
Ответ
