Своих тем: 8
(21-06-2024, 00:13)VALLA : вроде меандр стал покрасивши, но не на все 100%. Возможно TS555 выдаст другие результаты Там и ненужно 100%, резонансному контуру главное что-бы период импульсов совпадал с резонансом.
TS555 она CMOS, работать от 2 вольт! на выходе должно быть от напряжения питания до нуля, (NE555 имеет ступеньки по 0,7v) держат ток до 100мА. Даже без переделки схемы и платы - TS555 позволит повысить максимальный ток. Я их заказал, через месяц буду пробовать, но с Али есть вероятность что это будут перемаркированные NE555.
Своих тем: 0
Рег.: 04-2024
KEN. Какой должен быть "нормальный" коэффициент усиления у MCP6022 для Кванта ?
Своих тем: 8
(29-06-2024, 22:07)VALLA : Какой должен быть "нормальный" коэффициент усиления Примерно 50 для Кванта DUE
(29-06-2024, 22:07)VALLA : Прислал ускоглазый брат АЦП, прибор запустился без всяких танцев с бубном. Ну хоть теперь мы знаем одного продавца с дешёвыми ADS1220.
Своих тем: 8
(23-01-2025, 02:37)Boltyara : С тех пор когда прошел дождь над фермерским полем. Там десятками лет сыпали селитру. Кинь ложку соли на литр воды и промахай минаком. В теории оно конечно звучит сильно.
Но вот что на практике - селитру сыпят каждый год не зря, растения её перерабатывают в органику и никакого накопительного эффекта нет, кроме этого - дожди вымывают её в грунтовые воды.
Селитра страшна когда её только насыпали, когда видны зёрна, они впитывают влагу из грунта и постепенно создают ореол проводимости вокруг себя, ходить по такому полю невозможно - сплошная какофония (никакая отстройка грунта не поможет), но стоит пройти дождю, поле этого поле пару раз распашут и селитра равномерно распределиться - грунт станет обычным, никакой повышенной проводимости, а всё потому что концентрация селитры хорошо если доли процента, а влаги там тоже не 100%, эти доли процента никак не могут заметно повлиять на проводимость даже влажного грунта.
Никакого литра воды и ложки соли в этом литре на сельхоз поле нет.
(23-01-2025, 02:37)Boltyara : В твоем регионе может быть детская песочница.... Песочница))) было-бы замечательно но... мой регион это добротный чернозём в среднем 30см а за ним сразу глинозём, суглинок или часто чистая глина, её копать невозможно, она или как пластилин если влажная или как кирпич если засуха. В лесу та-же картина - 10...30см перегной а дальше глина. Глина часто выходит наружу на полях, представляете себе чернозём пополам с глиной. Для металлоискателя это самый сложный вариант грунтов, отклик у грунта сильный - забивает цели.
(23-01-2025, 02:37)Boltyara : . Не пожабся, купи Интроник..... узнаешь что такое находки. Опять-же в теории может и так, но вот есть у нас пару счастливых обладателей Интроника, а ещё у нас есть легендарное поле где периодически находили монетки, да не простые а жёлтые, с Римскими императорами разными. Человек не пожабся купил Интроник, специально что-бы походить по легендарным выбитым местам, и добрать то что пропустили. Так вот именно на этом поле полное фиаско - находок ноль.
Своих тем: 8
Добавлю про Интроник и легендарное поле - на этом поле побывал не один Инроник, комрад специально водил туда владельцев Инроника что-бы посмотреть как этот чудо прибор сможет добрать за другими, и ничего...
Я специальное не буду рассказывать про предшествующие находки на этом поле, пусть ваши жабы спят спокойно)))
Но кое что и я там нашёл со своим Квантом)
Своих тем: 12
Рег.: 03-2022
По поводу Кванта, всё это хорошо и здорово, но вы KEN пробовали сделать на него самодельный датчик?
Я не имею возможности купить за 100$ датчик от АСЕ!
Да! Он работает! Но прям скажем ожидания не оправдал,учитывая сколько я сним ипался, да одно то, что сама по себе перезагрузка происходит вводит в уныние, хотя вроде как всё норм, если честно, то не стоит он потраченного времени - этот моё мнение, возможно кто-то и думает по другому и счастлив от работы, но только не я.
Своих тем: 10
Рег.: 10-2021
Квант АРМ пошустрее своего младшего брата на ардуино.
Своих тем: 8
(24-01-2025, 07:30)-vlad- : Но прям скажем ожидания не оправдал Бывает)
(24-01-2025, 07:14)Alik : пробовали сделать на него самодельный датчик? Эллипс От Аси это для тестов и отладки дома, он очень стабильный и устойчив к помехам, лежит на столе - вокруг провода разных приборов а ему пофиг - чётко работает.
На природу хожу только с самодельным датчиком, он изначально для Квазара делался (не мной) я его выкупил у владельца Квазара он его заказывал у мастра. Разбаланс у этого датчика 300...800мв в диапазоне температур -10 ... +35 вполне стабильный и компенсации разбаланса ненужно, датчик заказывался у зарекомендовавшего себя мастера.
Вот тесты с этим датчиком на Квантах ARM и UNO
https://youtu.be/ywahCWe9M6o
https://youtu.be/MaK_ktQwEGA
(24-01-2025, 07:14)Alik : да одно то, что сама по себе перезагрузка происходит вводит в уныние Это как...? это только если разбаланс уходит за 1800мв
Своих тем: 8
Готов Квант новой генерации, шок контент гарантирую)
Прибор делался по принципу - а что так можно было?!
Всё никак видео не сниму, лень...
Своих тем: 10
Рег.: 10-2021
(25-01-2025, 00:57)KEN : видео Ютюб отключен у нас, а с vpn много проблем.
Скетч или изменение схемы?
(25-01-2025, 00:09)KEN : Бывает) Перечитал себя, а что бывает?
