Флудилка
(03-02-2022, 02:59)BIOS : Это называется Any Polarity
Гугл и Яндекс не знают про такое. Ссылка есть?
(02-02-2022, 19:18)Aleks85kl : Китайский конечно, советский пока был или отдавали - просто песня, по сравнению с теперешним.
У меня ровно наоборот. Старый советский отслаивается безбожно да и вытравливается пятнами. Видимо неравномерно перемешан сплав или фольга неровная. Небольшие пятачки могут вытравливаться вдвое дольше основной части меди.
И да, Aleks85kl, я бы советовал вам перейти на твердосплавные сверла. Края отверстий будут четкие и ровные. Их не надо будет зачищать. А сверло не требует заточки даже после нескольких тысяч отверстий. Но для ручной бормашинки они подходят плохо. Чуть перекос и привет.
(03-02-2022, 02:59)BIOS : А не проще сделать защиту на полевике? Как диод, только без падения напряжения, один П канал и пару резисторов - все.
Сэррр! А вот с этого места поподробнее плиззз.
Что о торможении могут поведать тормозные колодки?
Вот вам, а не торможение!
Sam, *Любая полярность*... перевод с английского)))
(03-02-2022, 08:31)Лекс : Сэррр! А вот с этого места поподробнее плиззз.
Вот как делают в айфонах.
Полевик с сверхнизким RDS-ON включается "как диод" , последовательно. Затвор садится на землю, при не правильном подключении ток просто ни куда не пойдет.  И за счет низкого RDS-ON - на полевике не теряется даже 10мв. То есть некий "идеальный диод", последовательно, по плюсу. И ни каких предохранителей.
А вот, как оно работает....
(03-02-2022, 18:37)BIOS : Полевик с сверхнизким RDS-ON
По ходу это самое оптимальное решение 51
.pdf   Мост на MOSFET.pdf (Размер: 95.88 KB / Загрузок: 123)
(03-02-2022, 07:10)Sam : Гугл и Яндекс не знают про такое. Ссылка есть?
На любой диодный мост можно подавать не только переменку, но и постоянку. Это тот же мост, но с мосфетов.
https://www.compel.ru/lib/54826
Мостовой выпрямитель на полевых транзисторах - он же "идеальный диодный мост"
https://www.google.com/search?q=диодный+...=940&dpr=1
(03-02-2022, 18:40)DExxTER : А вот, как оно работает....
(за инфу и плюсик можно поставить то ) )
Ага, давно юзаю , затарился полевиками п канал.
Посмотри, на всех моих девбоардах я юзаю их) Только на старых ревизиях я тупанул, попутал сток-исток.
(03-02-2022, 18:40)DExxTER : По ходу это самое оптимальное решение
Это самое современное и правильное. А главное - КПД.
FDS4435, Транзистор полевой P-канальный 30В 8.8А - sop8 корпус, просто прелесть)
А так же  TPC8107, MOSFET транзистор P канал, 30В 13А
(03-02-2022, 18:37)BIOS : Полевик с сверхнизким RDS-ON включается "как диод"
Спасибо. Буду иметь в виду. Жаль, схема не предусматривает высоких частот (ну а чо, вдруг мы тут самые умные!). 18
Правда встречал уже у Лисина обзор "Идеального диода". Но там целый модуль.
Как я понимаю, со старых мамок или видях полевики (которые P-chenal) должны подойти. Их немного есть у меня. Выпаивал, когда проверял самодельный термофен. Они тем более логического уровня.
Вот собственно и решение для самодельной электронной нагрузки. Простой диод, даже Шоттки, там не пойдет. Встроенный показометр врал бы безбожно.
(04-02-2022, 08:03)Лекс : Как я понимаю, со старых мамок или видях полевики (которые P-chenal) должны подойти.
Привет сколько материнок распаял старых, но не попадались P-channel мосфеты только N-какнал в обоих плечах фаз питания.
Да, P-channel редко попадаются.
Надо, наверно, это всё в отдельную тему скинуть....75
