03-04-2025, 20:24
Прожектор Nemko 150вт галогенный перестал включаться. Такое впечатление что гдето пробой или еще что то.
В нем две платы:
- одна с фотоэлементом и схемой.
- Вторая плата питания похоже с нее трехжильная лапша идет на плату с датчиком.
Подключение 220В заходит на плату питания , а на выходном контакте как будто вместо нуля фаза появляется или наоборот вместо фазы ноль и соответственно лампа не горит. Либо переключение д.быть, а его нет.
Лампа горит - проверил. Совсем не силен в электронике.
Подключение на клемме коричневый и голубой. С голубого на лампу и на схему питания. С коричневого на плату питания. Провод второй на лампу с платы черный. Так вот на нем постоянно то что на синем, а кажется дб то что с коричневого, тк с синего итак идет на лампу провод.
На плате питания есть что то типа реле маленькая коробочка
Были зимой скачки по напряжения в деревне, есть заметности на плате питания в районе конденсатора 0.47mkf 275V, но конденсатор внешне цел, просто пропаял.
МБ кто имел дело или советом поможете?
В нем две платы:
