Нужна консультация по монтажу генератора радиочастот
Здравствуйте. Я собрал генератор радиочастот на макетной  плате (схема не моя).  Он устойчиво работает во всём диапазоне частот,  но  у  меня  возникли  вопросы по монтажу на печатной  плате.
1) Правильно ли я разработал печатную  плату? (Выкладываю  3 варианта,  жёлтым цветом обозначены провода).
Где правильнее соединить с землёй затвор транзистора V4?  Сигнал  возвращается  на  его  затвор, или  он  будет  мешать возврату  сигнала?
2)  Если не вытравить  фольгу  на  одной стороне  платы, то  будут  завалы  по  частотам?  Если  можно  оставить  фольгу,  то  нужно  вытравливать  участок  фольги  под  конденсатором  переменной ёмкости?  Если  фольгу  нужно  вытравить,  то  в  какой  точке  нужно  заземлить  корпусные  выводы  полевых  транзисторов?
3) Какая  должна  быть  индуктивность  дросселей  L1  и   L2,  чтобы  высокая  частота  не  попадала  в  провода  питания  во  всём  диапазоне? Какой  должен  быть  тип  сердечника  у  дросселей?
4) При  использовании  в  аттенюаторе  резисторов  СМД,  нужно  его  корпус  разделять  на  секции  для  каждой  ступени?
5)  При  налаживании  радиоприёмника  должен  быть  подключён  резистор  сопротивлением  75  Ом  к  выходу  генератора?
(15-04-2025, 13:16)Sergey5566999 : Правильно ли я разработал печатную  плату? (Выкладываю  3 варианта
Если без ошибок, то второй, подправил       без провода, готов. Всю схему не проверял.
(15-04-2025, 13:16)Sergey5566999 : 2)  Если ...
По трем ЕСЛИ, для данной схемы фольгу можно не вытравливать.
(15-04-2025, 13:16)Sergey5566999 : Какая  должна  быть  индуктивность  дросселей  L1  и   L2
Ставь соточки. L2 можно не ставить.
(15-04-2025, 13:16)Sergey5566999 : 4) При ...
Нет. В корпусе одна ВЧ частота, а элементы разместил правильно. Отключенные элементы сидят на земле/питании.
(15-04-2025, 13:16)Sergey5566999 : 5)  При  налаживании  радиоприёмника  должен  быть  подключён  резистор  сопротивлением  75  Ом  к  выходу  генератора?
Это зависит от цепей схемы приемника. При входе 75ом, не нужно.
(16-04-2025, 16:45)Sergey5566999 : я не понял насчёт отключённых элементов в аттенюаторе
Да уж. В голове прокручивал блок контуров, и о них написал.
Все равно не нужно. Там низкоомная цепь и никаких наводок не будет. Большое к-во резов в элементе впараллель, вызвано ширпотребом (пайкой без подгонки).
