Проблема с генератором радиочастот.
Здравствуйте. Я собрал схему генератора радиочастот по схеме Дмитрия Коржевского, возникла проблема. У него на выходе вместо заявленных автором 360 мВ напряжение выше 3 В. Я проверял в диапазоне частот от 36 до 74 МГц; измерял осциллографом Zeewell без подключения резистора сопротивлением 75 Ом, после подключения резистора амплитуда упала до 1.8 В, синусоида стала искажённой. На входе буферного каскада на транзисторе V3 амплитуда была от 1.4 до 1.9 В в зависимости от частоты (это эмиттерный повторитель, а он не усиливает по напряжению). Я применил транзистор КТ3101АМ, ферритовую трубку пока не ставил. Почему на выходе эмиттерного повторителя появилось завышенное напряжение при верхнем положении движка переменного резистора? Это может быть из - за отсутствия ферритовой трубки? Прошу помочь разобраться в этом вопросе, если кто - то собирал такую схему; заранее спасибо. Так же меня интересует, можно ли как - то связаться с Дмитрием Коржевским?
(21-05-2025, 14:21)Sergey5566999 : Так же меня интересует, можно ли как - то связаться с Дмитрием Коржевским?
Зайди на его канал на ютюбе и свяжись.
