10-06-2025, 01:48
ESP32
10-06-2025, 15:02
Интересно.
10-06-2025, 16:25
11-06-2025, 07:27
... но очень интересно.
27-06-2025, 22:32
10-07-2025, 05:37
можно будет и на голой esp сделать, еще меньше плата будет
01-09-2025, 18:55
10-09-2025, 22:04
28-09-2025, 02:50
17-11-2025, 00:29
gal : исправить VDI в этой программе
А в чём проблема? Там всё просто, ADS->ФНЧ->ФВЧ->atan2 Если не работает значит ошибка в логике или алгоритмах. Вот это лишнее, это полностью ломает правильное определение VDI. int X = abs(Uxff); int Y = abs(Uyff); Что там на графике после ФНЧ ФВЧ? может ФНЧ чудит. После фильтров должна быть характерная волна от цели по каналам XY на графике +- относительно нуля. VDI нужно определять только если магнитуда выше порога который отсекает шумы. Там ещё куча подводных камней, компенсация начальной фазы и баланс грунта, но все мои наработки открыты в кодах любого Кванта. |
