01-09-2021, 14:41
Дроссели серии BSHQ разработаны для устройств, где важны малые размеры и есть ограничения по максимальной высоте используемых компонентов. В такой ситуации тонкопленочный процесс позволяет изготавливать очень тонкую намотку и достигать высоты компонентов даже ниже 0,2 мм. Конструкция катушки с металлическим покрытием достигает коэффициента более 8 на частоте 500 МГц. Диапазон доступных значений индуктивности в этом семействе продуктов составляет от 0,6 до 10 нГн
ВЧ-дроссели с высокой добротностью и резонансной частотой
Серия BSPQ - это элементы с высокой добротностью и высокой резонансной частотой. Доступны в двух размерах:
Эти элементы отличаются оптимизированной конструкцией корпуса с L-образными выводами. Другими особенностями являются более высокая добротность (Q> 20 при 500 МГц), жесткие допуски и низкое внутреннее сопротивление постоянному току (RDC).
- 0402 - 0,4 × 0,2 × 0,2 мм, от 1 до 10 нГн,
- 0603 - 0,6 x 0,3 x 0,4 мм, от 0,6 до 22 нГн
