Возможное объяснение ЭМ излучения земных элементов
Научное подтверждение работоспособности - возможное объяснение наблюдаемого электромагнитного излучения земных элементов Д.И. Менделеева
В течение многих лет довольно успешно использовались радиоволны очень низкой частоты (ОНЧ) для обнаружения элементов в грунте. В основном, сверхчувствительные ОНЧ-приемники, использовались для обнаружения и изоляции низкочастотных излучений, которые, несомненно, исходят от элементов, находящихся в земле долгое время. Однако точный механизм этого явления так и не был полностью понят ни мной, ни кем либо. Но увы, как-то было установлено, что специфические низкочастотные радиосигналы, по-видимому, исходят из определенных богатых минералами районов России, которые непрерывно облучаются мощными высокочастотными сигналами и радиостанциями. В конечном счете, было изготовлено приемное оборудование, которое можно было бы использовать для обнаружения этих элементов в грунте. Со временем это оборудование превратилось в несколько более совершенные портативные приемники. Данная инфа представляет собой попытку более точно объяснить феномен, который наблюдается при использовании этого оборудования.
Электромагнитное обнаружение элементов в грунте, по-видимому, основано на принципе возбуждения свободных электронов элемента некоторой приложенной внешней радиочастотной энергией. Эта энергия возбуждения создает «Электронный спиновый резонанс», свободных электронов на частоте, которая является уникальной для данного элемента и связана как с собственной резонансной частотой элемента, указанной в периодических таблицах Менделеева, так и с частотой возбуждения.
Явление вращения электронов приводит к возникновению вторичного электромагнитного излучения, которое и обнаруживаютеися. Точный уровень мощности этого вторичного излучения неизвестен, но, скорее всего, он прямо пропорционален уровню мощности частоты возбуждения. Тем не менее, в лучшем случае он находится в диапазоне микроватт, и, скорее всего, нормой является диапазон нано-ватт или меньше.
Также имейте в виду, что как частота вторичного излучения, так и частота возбуждения должны находиться в низкочастотной части электромагнитного спектра, чтобы проходить через слой грунта. Следовательно, маловероятно, что любая энергия возбуждения выше примерно 2 МГц принесет какую-либо пользу, а наиболее вероятно, что радиосигналы с частотой около 1 МГц и даже ниже в частотном спектре в наибольшей степени возбуждают элементы в земной коре. Удобно то, что радиостанции ДВ/СВ вещания расположены в диапазоне от 540 до 1700 кГц, а уровни мощности передатчика на их антеннах обычно составляют от 2 до 10 кВт. Некоторые станции также оснащены антеннами с повышенным коэффициентом усиления, что позволяет эффективно повышать уровень излучаемой мощности в определенных направлениях дБ на 3-5 дБ. Кроме того, практически все радиостанции ДВ/СВ вещания используют вертикальные антенны, которые направлены против земли и имеют сложные системы противовесов земле. Таким образом, заземление является важной частью антенной системы, и радиочастотные токи протекают как в земле, так и в воздухе, что подводит в итоге к процессу возбуждения антенны.
Вот именно эта радиочастотная энергия, как я полагаю, возбуждает элементы в земле, вызывая вторичное излучение очень низкой частоты, которое обнаруживает специальное оборудование. Я изначально думал, что для каждого элемента Менделеева, существует какая-то уникальная частота возбуждения. Это, по-видимому, неверно. Любая радиочастотная энергия, которая может проникнуть в землю на глубину до основания элемента, будет возбуждать свободные электроны, создавая таким образом вторичный электромагнитный сигнал из-за электронного парамагнитного резонанса (спинового резонанса), который как-то связан с частотой возбуждения.
Как я уже говорил, резонансная частота элемента указана в ЯМР периодических таблицах Менделеева и соотнесена с атомом водорода на частоте 100 МГц. Это резонансное число. Я думаю, что это переизлученный сигнал, когда этот элемент периодической таблицы возбуждается источником с частотой 100 МГц. Тем не менее, это число (в МГц) относится к атому водорода на частоте 100 МГц. Следовательно, указанная резонансная частота элемента может быть нормализована до 1 МГц или разделена на 100 МГц.
Полученная «безразмерная» дробь, используется для умножения приложенной частоты возбуждения (в Гц, кГц или МГц - а лучше всего использовать Гц и преобразовать в кГц или МГц после расчета), чтобы получить точную частоту вторичного излучения, на которую настроены приёмники. К примеру, обратившись к таблице Д.И. Менделеева, мы с вами увидим, что резонансная частота изотопа золота 197. Для атома водорода с частотой 100 МГц она равна 1.729 МГц. Это число, разделенное на 100 МГц, дает нам 0.01729.
Ну теперь, предполагая, что у нас есть мощная радиостанция на частоте 1.7 МГц, мы умножаем эту частоту на 0.01729 и получаем частоту вторичного излучения 29393 Гц или 29.393 кГц. Именно на эту частоту мы с вами настраиваем приемник обнаружения.
Аналогично, если бы у нас была мощная радиостанция с частотой к примеру 600 кГц, которая проникала бы в землю значительно дальше, чем станция с частотой 1.7 МГц, мы бы умножили 600 кГц на 0.01729 и получили бы частоту 10.374 кГц, на которую мы с вами будем настроить приемник и ожидали получить вторичное излучение от элемента.
Этот анализ, как правило, указывает на то, что для любой заданной частоты возбуждения существует единственное уникальное вторичное излучение, или, в терминах радио, несущая волна. Но хрен его знает, действительно ли это так. Однако учтите следующее: элемент в грунте на самом деле возбуждается всеми радиостанциями, находящимися поблизости, с частотой менее 1.7 МГц, которые могут проникать в землю на глубину залегания элемента. Таким образом, по сути, это влияет на уровень шума, наблюдаемый в этом микрорайоне. В действительности, в некоторых местах низкочастотного спектра действительно может наблюдаться более сильный, уникальный сигнал из-за очень сильного возбуждения радиостанций в диапазоне вещания, но также может наблюдаться общее повышение уровня шума из-за кумулятивной энергии, которую элемент поглощает и повторно переизлучает на более низких частотах. Но, к сожалению, никто никогда так и не тратили время и деньги на полевые испытания, за исключением обнаружения многочисленных известных золотых рудников СССР, чтобы выяснить, является ли это уникальным сигналом, который принимается в полевых условиях, или это просто прием и увеличение минимального уровня шума.
Я склонен думать, что в первую очередь это уровень шума, а иногда, возможно, и уникальная несущая. Имейте в виду, что электромагнитный датчик очень направленный. Таким образом, приёмники могут определить, с какого направления исходит этот повышенный уровень шума или несущая волна, и, следовательно, общее направление или местоположение золотых жил. Кроме того, приёмники, являются относительно широкополосными датчиками, с типичной полосой пропускания кГц на 10 кГц или около того. Полоса пропускания в первую очередь зависит от добротности материалов, используемых в электромагнитном датчике, на определенной частоте. Таким образом, уникальный несущий сигнал может легко затеряться в шуме и остаться незамеченным, если не считать общего повышения минимального уровня шума.
Вот на сегодняшний день объяснение этого явления, вероятно, является лучшим из возможных. Мои единственные вопросы связаны с эталонным водородным сигналом на частоте 100 МГц и процессом «нормализации», описанным выше, а также с точными уровнями мощности сигналов, с которыми мы с вами имеем дело. В итоге, мы с вами должны быть в состоянии повторить, воспроизвести и изучить это явление в домашней лаборатории. Ну и на конец, если как-то позволять времяи деньги, возможно, проведу некоторые базовые испытания в этой области.  Ну как-то так. Всех благ успехов. С ув. Bryansk20172018 51 51 51
.pdf   r8310f.pdf (Размер: 450.25 KB / Загрузок: 167)
В копилку
УСПЕХИ ФИЗИЧЕСКИX НАУК 1983
Поглощение света диполем. Академия наук ГДР - Пауль Х., Фишер Р. 1983.
https://ufn.ru/ru/articles/1983/10/f/?ys...g100289589
Эффективный прием сигналов электрически малыми антеннами - А. Еркин — журнал «CHIP NEWS» #7, 2004.
https://triod.instalator.ru/archives/330...9908004502
[Изображение: attachment.php?aid=8727]
[Изображение: attachment.php?aid=8728]
[Изображение: attachment.php?aid=8729]
ядерная электроника  - зарядочувствительный предусилитель золота, серебра - дискриминационная ионная камера - датчик ауры
Вариант №1
[Изображение: attachment.php?aid=8730]
Вот это ДА. Мой первый локатор золота - опыт на участке в Нижнем Новгороде - что и требовалось доказать! Аура золота есть на всех 100500%. Блин дальность минимум метров 3 на 4. В грунте золотой перстень жены.
Все по фен-шуй! 51
https://disk.yandex.ru/i/qsfCDajg9u_tZQ
Локатор золота дальнего действия полковника Jанковича. Югославский патент 77МР.
https://disk.yandex.ru/d/3mHreUK5jqaQ6A
В.Ф. Золотарёв и Б.Б. Шамшев - Квантовое поле
https://disk.yandex.ru/i/3Lcua7mMnQtJTw
.rar   Золотарев Квантовое поле.rar (Размер: 674.92 KB / Загрузок: 161)
Горошков Б.И., Горошков А.Б. - Электронная техника 2008
Электрометрические и измерительные усилители
https://disk.yandex.ru/d/gV1RsVNi-cX_Uw
Квадрупольный детектор ЯКР Золота и остальных металлов. 51 51 51
[Изображение: attachment.php?aid=8732]
Вариант №2 - используем принцип электростатической индукции и фильтр пробку
[Изображение: attachment.php?aid=8733]
можно использовать сверхрегенеративный приемник на кварце , со слов Полякова, такой приемник дает исключительно высокую чувствительность и крайне узкую полосу приема. Для подобных целей можно его попробовать использовать. Единственное но, кварцы на любую частоту не достанешь, в таком случае можно рассмотреть мощный передатчик настроенный на подходящую частоту возбуждения и после прием сверхрегенератором на кварце.
https://disk.yandex.ru/i/qsfCDajg9u_tZQ тут на видео прибор по какой схеме построен? какие частоты ?
Приветствую Алекс.
Конечно да. Сверхрегенеративный приемник Полякова уже использовался для подтверждения наблюдаемого эффекта излучения земных элементов Д.И. Менделеева. Сам эффект, по сути в первом ракурсе чисто энергетический, а затем - при точной дискриминацией частотно зависимый. На видео прибор простой ППУ с АМ-детектором на германиевых диодах и светодиодным индикатором звука на ОУ. Инжекция несущей частоты кварцевого генератора МГц 8 на 10 происходит на базе первого транзистора ППУ где также приходит сигнал с антенны и входного колебательного контура настроенного на частоту свыше 120 МГц . Вариантов тут много. Тоже успешно испытывался ППУ с ФАПЧ на 561ГГ1  (CD4046) на частоте 3 МГц. Проблем который предстоить решить это точная дискриминация цветных металлов. Эффект скорее всего - квантовый. Так что не всё так просто как нам хочется.
Тоже возможно переделат приёмник Синица в роли датчика цветных металлов.
.rar   Печатка 2.rar (Размер: 26.98 KB / Загрузок: 165)
.rar   Печатка 1.rar (Размер: 31.55 KB / Загрузок: 166)
.rar   Приёмник Синица.rar (Размер: 29.74 KB / Загрузок: 155)
ИГА 1 индикатор геофизических аномалий
.pdf   iga_1.pdf (Размер: 65.18 KB / Загрузок: 168)
.pdf   Паспорт ИГА-1М.pdf (Размер: 246.37 KB / Загрузок: 283)
Электронный биолокатор или зарядочувствительный усилитель для преобразования зарядов +Q иди -Q,
в напряжение с последующим усилением сигнала и стрелочным индикатором. Предлагаю использовать прибор с ёмкостной дисковой антенной приборов ИГА-1 и ИГА-1М.
Зарядочувствительный предусилитель
https://patents.google.com/patent/RU2526756C1/ru
ЗАРЯДОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ CSA-250
https://scintillators.ru/datasheet/CSA-250_RUS.pdf
Баллистический спектрометрический усилитель
