Маяк 240-С1, срабатывает автостоп.
Братцы, вопрос на засыпку. Недавно делал профилактику этому кассетнику. Он благополучно отыграл пол года и стал вырубаться через три секунды после включения. При чём не важно, с кассетой, или без, на перемотках и на воспроизведении. Кто подскажет возможные причины.
(17-08-2025, 00:01)hakumasa : Кто подскажет возможные причины.
Электролиты, пайка.
Узел оптического таходатчика формирующий сигнал для автостопа расположен на счетчике ленты.
Для начала посмотрите, цел ли пассик от приемного узла до счетчика. Довольно частой поломкой
раньше являлось выход из строя ИК светодиода в открытой оптопаре, проверить можно засветкой
фонариком с лампой накаливания фотодиода при снятой лицевой панели.
С97 меняй, была та же проблема. Погляди пасик до счетчика и магнит на шкиве счетчика, так же геркон на нём же.
Если что, всё отсюда
Там видимо принцип такой, датчик вращения кассеты подаёт импульсы по которым заряжается конденсатор параллельно котором есть резистор разряда, и если напряжение на этом кондёре ниже определённого уровня срабатывает автостоп, и тут либо датчик не подаёт импульсы либо кондёр высох, но так как срабатывание происходит не сразу то скорее всего датчик. Но там непонятно, либо ИК оптопара либо магнит с герконом, надо смотреть что конкретно у вас.
"Электролиты, пайка."
Сделана профилактика, всё перепаяно. Он же работал и неплохо.
После вскрытия обнаружил, пассик тю тю. Скорее всего это и будет причиной внезапной неисправности. Всем большое спасибо, будем искать резину. Очень надеюсь, что этим и обойдётся.
