10-09-2021, 11:05
Датчики MA78x достигают чрезвычайно низкого энергопотребления благодаря встроенным схемам на полевых транзисторах. В активном режиме, когда датчик работает только на самое короткое время, потребление составляет около 10 мА. Большую же часть времени датчик находится в режиме ожидания, когда он достигает потребления менее 0,5 мкА при напряжении питания 3,3 В.
Из спящего режима датчик автоматически выходит, когда превышается определенное изменение магнитного угла. Благодаря этому может быть достигнуто чрезвычайно низкое потребление всей схемы. Энергонезависимая память (NVM) обеспечивает хранение параметров конфигурации, включая исходное положение при нулевом угле, параметры включения и выключения питания и параметры окна фильтра, которые влияют на разрешение вывода.
Датчики MA78x поддерживают широкий диапазон размеров магнитного поля и пространственных конфигураций. Их можно использовать для измерения магнитного поля на конце вала и вне оси (установка на боковой вал).
Магнитный датчик MA780 доступен в корпусе QFN-16 размером 3 мм x 3 мм с энергопотреблением в спящем режиме менее 1 мкА. Магнитный датчик MA782 в корпусе QFN-14 размером 2 x 2 мм с энергопотреблением в спящем режиме менее 0,5 мкА. Кроме того, он имеет цифровой выход MGL (нижний порог магнитного поля), указывающий, падает ли напряженность поля ниже установленного уровня в соответствующем регистре.
Характеристики датчика
- Разрешение от 8 до 12 бит бесконтактного датчика углового положения
- <1,0 мкА Энергопотребление в режиме ожидания (MA780)
- <0,5 мкА Энергопотребление в режиме ожидания (MA782)
- Потребление тока 10 мА в активном режиме
- Автоматический выход из спящего режима
- Поддерживает работу в осевом и внеосевом направлениях
- Последовательный интерфейс SPI
- Источник питания 3,3 В
- Рабочая температура: от -40 C до +125 C
- QFN-16 Корпус 3 мм x 3 мм (MA780)
- QFN-14 размер корпуса 2 мм x 2 мм (MA782)
