Эти призматические суперконденсаторы основаны на технологии электролита пропиленкарбоната, которая доказала свою безопасность и эффективность при хранении энергии, включая литий-ионные батареи. Суперконденсаторы могут использоваться в первичных или вторичных батареях для увеличения времени резервного питания, продления срока службы батарей и защиты источников питания во время скачков напряжения.
Суперконденсаторы серии SCP PrizmaCap доступны в трех стандартных форматах (высота 0,8 мм, 1,3 мм или 2,0 мм) с размером 45 мм × 45 мм с двумя выводами для поверхностного монтажа в фиксированном положении. Эти три стандартных решения (SCPB08A355SNA, SCPB13A855SNA и SCPB20A156SNA) рассчитаны на ёмкость до 15F с пиковым током до 8,6 A. Их ток утечки (DCL) составляет 50 мкА после 72 часов работы, максимальное значение ESR до 30 мОм при 1 кГц и 55 мОм при постоянном токе.
Суперконденсаторы плоские используются для:
- Носимые устройства
- Карманные компьютеры
- Промышленное оборудование
- Клавиатура Bluetooth
- Питание периферийных устройств
Суперконденсаторы серии PripmaCap SCP соответствуют требованиям RoHS и полностью протестированы на срок службы, высокую термостойкость, термостойкость и вибростойкость.
