11-09-2021, 08:57
В рамках этого проекта создан адаптер для измерения индуктивности, специально предназначенный для силовых катушек. Также для измерения необходим осциллограф 20 МГц.
Теория
Когда постоянное напряжение Е подается на катушку индуктивности L, как показано на рисунке, ток I возрастает пропорционально времени, I = Е * t / L. Если индуктивность постоянна и не зависит от постоянного тока, линия на графике будет прямой. Но на неё влияет постоянный ток, и она будет изогнутой линией.
Таким образом, индуктивность и ее зависимость от тока можно легко измерить, приложив импульс напряжения к катушке индуктивности и отобразив ток на осциллографе.
Принципиальная электрическая схема
На фото показана проверка сборки индуктора. Он прикладывает импульсы напряжения к проверяемой катушке индуктивности 50 раз в секунду. Ток катушки измеряется последовательным резистором Rs, и форма волны отображается на осциллографе. Индуктивность можно определить как: L = Vs * Δt / ΔI.
Ширина импульса регулируется потенциометром и переключателем-перемычкой для широкого диапазона индуктивности дросселей, а испытательное напряжение подается от внешнего источника. Испытательное напряжение развязывается конденсаторами C1 и C2 с очень низким ESR, чтобы поддерживать постоянное напряжение против сильноточных импульсов.
