01-02-2026, 14:32
При проверке новой, не впаянной в плату, микросхемы АЦП ICL7107CPL в режиме проверки диодов не на всех выводах появляется падение напряжения на защитных диодах входов. Вот конкретный случай:
при подключении красного щупа мультиметра к минусу питания (вывод 26) а чёрный щуп поочерёдно к другим выводам – вот такой результат:
26(+) --- (-) по ножкам: бесконечность = (2-:-25; 30; 31). На остальных (1; 27-:-29; 32-:-40) – падение напряжения на защитных диодах. Причем именно падение напряжения на диодах больше подходит к выводу: 1=787мВ. На остальных выводах 1300мВ.
при подключении черного щупа мультиметра к плюсу питания (вывод 1) а красный щуп поочерёдно к другим выводам – вот такой результат:
1(-) --- (+) по ножкам: бесконечность = (2-:-20; 22-:-25). На остальных (21; 26-:-40) – падение напряжения на диодах. Причем именно падение напряжения на диодах больше подходит к выводам: 21=748мВ и 26=784мВ. На остальных выводах 1500мВ.
Измерения указывают на нестандартное поведение защитных диодов микросхемы ICL7107CPL, что может свидетельствовать о дефекте кристалла, заводском браке или нарушении технологии производства. Уважаемые знатоки – так я прав или неправ? Может микросхема вполне живая?
