Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Пришла вот такая посылочка. Квест какой то...думал уже рабочая и с жидкостью внутри.
Но придется самому додумывать. Принцип понятен, атмосферное давление сжимает колбу и жидкость уходит в носик этого чайника и наоборот.
Может кто заказывал?
Инструкции нет....порошек-краситель с чем мешать?
Жидкость, это вода или спирт?
Трубочка, это я понял...через шприц закачать жидкость туда.
Пробка же нужна? Так жидкость испарится же.
Давление нужно создать в бутылке этой или наоборот как то воздух откачать?
А потом эбоксидкой замазать, что ли???
https://disk.yandex.ru/a/PVV0EauTfvcNuA
Блин, надо китайский учить...Нехао!!!
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Примерно понял. Если жидкость залить через носик, то будет вакуум создаваться в колбе и воздух наверное надо откачать шприцом через трубочку. Что бы было 50/50(воздух в колбе/жидкость).
Тогда будет работать. Но пробка нужна же? Неделя в жаре и испарится вода. А с пробкой, тогда работать не будет....получается?
Дистиллированная вода наверное?
(30-03-2026, 15:33)-vlad- : Дистиллированная вода наверное?
-vlad-, Наверно надо закрывать,по крайней мере проверить не долго.У меня барометр-плечо...В молодости сломал ключицу и срослась не правильно,теперь перед дождём или не погодой ноет...
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
cccr, Я видел в детстве как старики делали на доме, сухая ветка осины(кажется), так вот,...этк ветку они крепили на дом и угольком писали на доме(типа дождь или нет дождя) и да, барометр из прутика работал. Она выгибалась в зависимости от погоды и как стрелка показывала.
Хотел себе купить типа морского барометра, но стоит дорого.
Вот и решил на колбе себе купить, но чувствую.....что придется морской покупать.
(30-03-2026, 17:53)-vlad- : барометр из прутика Это ГИГРОМЕТР.
Просто и быстро, достаточно точный барометр можно сделать из 1...3х литровой стекляных банки и трубки.
Чем тоньше трубка, тем меньше объем колбы.
Пропускаем через крышку до дна банки трубку, герметично заделав, на скорую можно и термоклеем, все щели.
Заполняем на пару сантиметров подкрашенной водой, работает воздух банки, и начинаем, если без барокамеры, достаточно длинный процес калибровки по фирменному прибору.
Своих тем: 8
(30-03-2026, 15:33)-vlad- : воздух наверное надо откачать шприцом через трубочку
Но пробка нужна же? Да, скорее всего так, залить воду держа под наклоном а постом через трубочку закачать или откачать воздух или воду и выровнять по уровню при нормальном давлении, тогда при пониженном вода в носике будет подниматься а при повышенном опускаться.
По поводу испаряться - вряд ли, площадь маленькая будет долго испаряться, а можно залить масло, возможно так и рассчитано изначально.
А по поводу Китайского языка я сталкиваюсь с этой проблемой, у меня на работе инструкции к оборудованию и даже Винда на компах в оборудовании исключительно на Китайском, так вот есть онлайн перевод по фото, например Яндекс, реально спасает в таких ситуациях.
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Спасибо. Попробую просто воды завтра залить(пока без красителя). Надо с чего то начинать. Понаблюдаю......Вечером обязательно отпишусь...
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
KEN, Сегодня дождь у нас. Как раз в тему. Настроил уровень в носике, согласно рисунку.
Да, вы правы, держать надо приблуду горизонтально при закачке воды шприцом.
Если заливать вертикально, то ни чего не получалось.
Вот в таком положении, вставил шланг(в комплекте со шприцом) и залил. Воздух из колбы как раз выходил через этот отросток.
https://disk.yandex.ru/i/skoamZk9OyrzyA
Кстати, загадка на этом фото: найдите 2 собаки на фото.
Одна собака на упаковке от корма нарисована и тень её как бы.
А вторую собаку найдите.
Подсказка: похожа на породу такса.
-vlad-, Заливка воды, желательно дисцилат - может позеленеть, а мыть тяжело, проводится при заниженом (синоптик) атм. давлении, и все. Далее давление повышаясь само при нехватке подкачает воздуха. Нижняя точка и будет макс. давление для данной местности.
И еще. Если при минимальном давлении вода мало подымается, нужно откачать немного воды из колбы, увеличив объем воздуха - растянуть шкалу.
В конце настройки вставь клубочек ватки в расширение соска и никакого испарения.
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
