31-05-2026, 14:51
Электронная схема из микросхемы NE555, светодиода и резистора работает на макетной плате: при касании ножки №2 ярко загорается светодиод, если касания нет он слабо мигает. На печатной плате схема не работает: светодиод постоянно горит. При монтаже микросхемы только на панельке для микросхемы - то же самое. Не могу понять почему.
