Своих тем: 25
Рег.: 12-2021
Всем добрый вечер.
Решил заказать печатные платы в Китае.
Чертежи есть в Спринте, делаю это первый раз и есть вопросы.
Как подготовить файлы к отправке, в каком формате?
Расскажите пожалуйста пошагово.
Заранее благодарен.
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Так же ни разу не отправлял, но как то было желание отправить. Сайт на который я хотел отправить, вроде как поддерживал формат Layout.
Я лай-ку сделал большую и это удовольствие вышло бы дорого.
Перерисовал лай-ку, но все равно не уложился а размеры.
Точно не помню, но есть размеры дешевые, а если чуть больше платы, то и цена другая.
Так и не отправил. Сделал утюгом.
Если делали в Layout, проверяйте ошибки разводки тут же в программе(там есть кнопка вверху), она сразу выдаст вам Ваши ошибки: если дорожки тонкие, если между дорожками малый зазор, ошибки с пятаками....ошибки маски итд итп.
Своих тем: 25
Рег.: 12-2021
-vlad-, может эта кнопка как-то по-другому называется? У меня версия 6.0, кнопки такой нет((
Своих тем: 25
Рег.: 12-2021
DExxTER, спасибо.
Бегло посмотрел, в основном понятно.
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
fsp, Должна быть кнопка...
DRC-контроль кнопка.
Нажали кнопку и там нажимаете start.
Идет проверка и потом ошибки выдаст.
А ошибок будет очень много...поверьте.
Исправляете ошибки , а потом уж на завод отправляйте.
На любую из ошибок кликаете потом мышкой и программа вам показывает где вы совершили ошибку когда рисовали.
В инете забейте фразу - DRC-контроль Layout.
В уроках по Layout описывают как пользоватся этой кнопкой.
Полезная вещь.
