Рег.: 08-2026
Приветствую! У меня такой вопрос, установил дополнительно светодиодные ленты на подсветку салона (под ноги пассажира и водителя), подключение осуществил путем припайки к контактам "заводских" светильников, на заглушенном моторе все работает как положено дверь открылась подсветка включилась, дверь закрылась подсветка выключилась. Но на заведеном моторе при закрытых дверях светодиоды начинают гореть тусклым светом т.е. не на все мощность, а при открытии дверей загараются ярче. подскажите как можно исправить данную проблему?!
Своих тем: 11
Рег.: 10-2021
Замерьте мультметром напряжение в том месте где подключались при работающем двигателе и заглушеном. Вот вам и ответ, почему ярче.
Рег.: 08-2026
Понятно если горят значит есть напряжение! Вопрос в том как сделать чтобы на заведенный мотор не горели светодиоды при закрытых дверях? (что поставить в цепь резистор, диод или что нибудь еще).
Попробуй с диодом
Мне кажется что сдесь нужен драйвер для светодиодной ленты
