Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи в выборе металлодетектора для научного исследования. Задача — надёжно обнаруживать натянутый стальной трос диаметром примерно 2–3 мм, который находится в воздухе, без грунта и других помех. Сейчас использую недорогой конструктор «Пират», но он видит такую проволоку только на расстоянии около 2–5 мм, а мне нужно получить устойчивое обнаружение примерно с 10 до 40 см. Подскажите, пожалуйста, какой тип металлодетектора или конкретную модель лучше использовать для этой задачи: обычный VLF, импульсный, с большой катушкой или что-то другое. Важны не поиск монет, а именно обнаружение тонкого стального троса на заданном расстоянии. Буду благодарен за любые советы, примеры проверенных приборов и рекомендации по настройке; можно ответить в общей ветке или написать в личные сообщения.
