Тонкопленочные предохранители от Vishay для автоэлектроники
Vishay Intertechnology представляет новый тонкопленочный предохранитель для электрических (EV) и гибридных (HEV) транспортных средств. Предохранители серии MFU 0603 AT сертифицированы AEC-Q200 и предлагают ограничения по току от 0,5 до 5,0 А. Прочная конструкция состоит из однородного тонкого слоя металлического сплава, нанесенного на высококачественную керамическую подложку. Все покрыто защитным покрытием для увеличения электрической и механической прочности.
Предохранители серии MFU 0603 AT имеют номинальное напряжение до 63 В и способны отключать ток до 50 А (отключающая способность). Диапазон рабочих температур от -55 ° C до +125 ° C. Предохранитель устойчив к сере (соответствует стандарту ASTM B 809) и выдерживает относительную влажность 85% при 85 ° C в течение 1000 ч. Предохранители также могут быть установлены на автоматических сборочных линиях для компонентов SMD.
Характеристики
  • Передовая тонкопленочная технология
  • Соответствует AEC-Q200
  • Очень быстродействующие предохранители
  • Отличная стабильность
  • Устойчивость к сере - соответствует ASTM B 809
  • Размер чипа 0603
  • Диапазон номинального тока: от 0,5 A до 5,0 A
  • Номинальное напряжение: от 32 В до 63 В.
  • Разрывная мощность: 50 А постоянного тока
  • Рабочая температура: от -55 ° C до 125 ° C
Дополнительная информация в даташите.
.pdf   mfuat.pdf (Размер: 114.51 KB / Загрузок: 251)
