Что за микросхема и чем заменить?
01-10-2021, 22:51
02-10-2021, 03:01
На верхнем фото тоже IRF, но маркировка немного другая. Судя по разводке дорожек и по подключению выводов, это тоже два транзистора в одном корпусе, но это могут быть и два одинаковых транзистора. Надо внимательно читать маркировку под лупой, по фото это не скажешь.
02-10-2021, 03:57
02-10-2021, 17:10
Он смотрел маркировку по первой строке, отсюда и ошибка - на самом деле у фирмы IR (International Rectifier) маркировка находится в нижней строке (как в примере со вторым фото - F7319, добавляются спереди две буквы производителя, получается IFR7319). На первом же фото все залито лаком. Я бы рекомендовал протереть верх микросхемы (аккуратно) спиртом, чтобы добраться до самой надписи. Или же посмотреть маркировку там же на втором приборе, если нижняя строка читается.
