Подключение SD карты к atmega328
Нужно соединить micro SD карту и 328 атмегу. Правильно нарисовал схему?
SPI подключение?
DI/DO
CMD и DATA0 используются. Дата 3 нет. Это SPI,
А еще вот.
ДАТА3 в SPI по ходу чип селект. Просто ни когда не юзал чип селект) Не было надобности.
MOSI надо подключать к CMD, потому что карта же при включении работает на своём родном интерфейсе, где надо потом отправить комманды на переключение типа интерфейса на SPI, и эти комманды как раз отсылаются по линии CMD.
CS подключается в DAT3, а в остальном всё правильно.
Ещё, если атмега питается от 5 вольт, то линии MOSI/MISO/SCK/CS к карте надо подключать через резисторы хотя бы на 150 ом (ну или через делители, или конверторы уровней...), всё таки карты рассчитаны на работу в системах с питанием 3.3в или меньше...
