Мини приемник на микросхеме ТА2003
Здравствуйте, нашел у себя в запасах пару микросхем ТА2003, давно думал собрать на них радиоприемник на ФМ диапазон, что бы был миниатюрным. Подскажите, есть ли схема с готовой печатной платой для изготовления миниатюрного приемника что бы подшла???
Этот собирал, работает. Все станции Fm, что есть тянул.С варикапами тоже собирал, не смог толку добиться..
(15-10-2021, 16:58)Aleks85kl : Этот собирал, работает. Все станции Fm, что есть тянул.С варикапами тоже собирал, не смог толку добиться..
Еле нашёл, думал выкинул. Ползунок приспособил от магнитолы какой-то.
.zip   FM_тюнер_на_ТА2003.zip (Размер: 174.79 KB / Загрузок: 18)
Спасибо, скачал архив, а по какой именно схеме делали там?
Архив хороший, но не тот. Я вам схему нарисую и печатку
Сам запутался и всех запутал, извините.
(15-10-2021, 18:24)Nikolajj33 :
Я был уверен, что в архиве всё есть а отказалось, что ошибся. Печатку нашёл - от руки рисовал, а схема может на работе. Я точно помню, что он работал хорошо. Если  какие вопросы то задавайте.
.zip   FM_тюнер_на_ТА8164P.zip (Размер: 121.43 KB / Загрузок: 21)
Схема
Большое спасибо, Aleks85kl!!! К сожалению опыта в рисовании плат вообще не имею, обычно повторял только готовые проекты, где плата уже была готовая в лай формате, получалось как конструктор. Могу напутать если так буду собирать, но вот как-то посмотрел сейчас на ваш приемник и не могу понять, по габаитам плата большая будет???
Длина 7 см., ширина 4см.
(15-10-2021, 23:54)Aleks85kl : Длина 7 см., ширина 4см.
Я рисую "печатки" всегда по клеткам, мне так проще и удобней. Смотришь по деталям,под их и рисуешь, лучше в схеме ориентируешься когда сам нарисовал, как-то так.
Я рисую "печатки" всегда по клеткам, мне так проще и удобней. Смотришь по деталям,под их и рисуешь, лучше в схеме ориентируешься когда сам нарисовал, как-то А еще веселее клетчатую бумагу приклеит по углам к листу пенопласта и воткнуть детали через бумагу. О 1 чень наглядно.
Aleks85kl, , у меня возник вопрос, вчера изучал вашу схему и там немного не понял, вроде в готовой плате у вас не хватает одной катушки она не обязательна? Скажите на сколько можно менять значения конденсаторов, если не найду таких?
Там три катушки, и готовый пч контур из приемника(верх розовый) . По конденсаторам - я даже теперь такую маленькую ёмкость померить не смогу - ставил что было. Схему рисовал с этой платы - точно рабочая. Давайте вечером,скину ещё схему оригинал(на работе) там больше деталей, не все ставил, катушки чуть отличаются. Собирал давно, из интереса, точно не помню уже зачем именно так сделал.
