Здравствуйте!
Собрал БП 12v 3A по схеме (с небольшими изменениями)
Расчет трансформатора и снабера - Старичок.
Работает НО на токе в 1А греется всё и мосфет (К3569 600V 10A 0.54om) и трансформатор и диод (шотки 30А 100V ) и снабер.
ПОЧЕМУ? сколько не собирал блоки все греются на мизерных нагрузках, а подобные в адаптерах (для ноутбуков и др.) почти холодные или греются вполне допустимо, причем в них нет вентиляции. Где эта великая тайна?
Осцилограма снята с R7
P.S на извращение (охлаждение резисторов снабера) не обращайте внимане
Вот, приношу извинения, ошибка у меня, 2 ножку надо по другому включить. Внизу схема с даташита, с комментариями.
Настраивается схема так, что бы без оптрона напряжение было больше рабочей, но не палило схему. А оптроном напряжение схемы регулируется а норму. Тогда, при выходе оптрона со строя схема не спалит изделие. Например: рабочая схема выдает 15в. без оптрона схема выдает 16в. Подобная схема делалась в железе.
Другая напасть, на холостых работает, на нагрузке "мигает".
Генерация идет, видна даже шим регулировка (перед срывом импульсы становятся шире).
Думал перегрузка, но на R7 0.5 V
(20-10-2021, 10:46)fzmicer : Другая напасть, на холостых работает, на нагрузке "мигает".
Это говорит о том, что у Вас малое напряжение источника питания. Питание микросхемы падает, и достигает напряжения отключения. Микросхема отключается, напряжение растет и микросхема снова включается. Емкость конденсатора , что рядом с микросхемой, определяет частоту выключения.
Для подтверждения этого факта снимите осциллограмму питания микросхемы. Если это так, то надо добавить емкость конденсатора к С6 и 1 виток к обмотке II, даже поверх всех обмоток.
Замечено- блок запускается, загорается контрольный светодиод на выходе, через мгновение начинает разгораться страховочная лампа 40 Вт почти до полного накала, все тухнет и так далее.
