Нужно назначение элементов и выводов усилителя низкой частоты. И принцип работы схемы
Усилитель низкой частоты: принцип работы схемы
19-10-2021, 18:43
Вход,выход,питание, разделительная ёмкость по входу и выходу для согласования сопротивления входа и выхода, усилитель транзистор или микросхема.
Если питание двуполярное, то комплиментарная пара транзисторов,сигнал меняется от плюса питания до минуса питания относительно ноля,... если однополярное, то при подаче синусоиды на вход транзистора, через ёмкость на выходе получим просто меняющийся от ноля до плюса питания сигнал похожий на синус.
20-10-2021, 03:16
Небось какая-то курсовая работа? Усилители НЧ бывают разных классов, принцип работы отличается.
