SAMSUNG UE55RU7100U , 2 раза мигает светодиод.
телевизор SAMSUNG UE55RU7100U
майн  BN41-02703A
питание  BN44-00932Q L55E7-RMS
планки матрицы 16y vu55mb4sl4lv0.2 16y vu55mb4sr4lv0.2
Не включается, мигает 2 раза светик, и идет перезапуск, и так по кругу.
Схем и сервис мануалов на него нигде нет, перерыл весь инет)))) На БП у микросхем PWM (so-16) стерты названия.
При подключении одной (любой) планки матрицы, телек вроде запускается - слышен звук при загрузке.
При включении обоих одновременно, телек не стартует.
Подкидывал майны с других телеков с разборки (не факт что рабочие), картина такая же.
Подозрение что слетела прошивка у флехи 25Q32 которая стоит на левой планке vu55mb4sl4lv0.2
Кто что думает? и где взять схемы?
Shocked
Первым делом, я бы попробовал сделать полный сброс, сделал бы визуальный осмотр и по дергал шлейфа(бывает со временем окислются контакты), а потом уже если не помогло, я бы перепрошивал...
Скажу по секрету, сервис мануал на этот майн существует как и прошивкивы, просто плохо искали!
ради интереса ,зашел на некоторые сайты (4 сайта) ,и что вижу один в один ,как под копирку ,сообщение ,что вверху, давали советы с чего начинать ,что сделать , в ответ хотел по быстренькому ....,( по быстрому только кошки е.........) ,так не получится никто тебя носом не ткнет,замени вот это и все заработает . может и грубо ,просто мысли вслух ,когда говорят с чего начинать ,а он их .......
может это поможет
