23-10-2021, 19:19
В общем вопрос - как снять слой с протектором с покрышки. Для каракатов самодельщики вырезают сегменты по корду оттягивая куски лебёдкой и подрезая. У меня интерес срезать полосу с покрышки с протектором, вроде той что наклеивают при восстановлении шин. Подрезать не выгодно по времени и трудозатратам. Задумался предварительно расслаивать нагревая металлокорд. Варианта пришло в голову два - 1.Разрезать покрышку и к торцам корда подсоединить сварочный, 2.Прогреть(прожечь) с помощью индукционного нагревателя сквозь резину. В нете предложения и самоделки со спиральным нагревателем, т.е. деталь опускается во внутрь. На видео видал нагреватель в виде не большой петли и прикладывают плоскую деталь для местного разогрева, не опускают во внутрь.
Если взять на али аппарат который изначально идёт со спиральным нагревателем и перегнуть, чтоб он работал при прикладывании и грел на глубине 3-4 см и, не плохо бы, полосой 20-25 см.
На деюсь мысль более-менее понятно изложил. Естественно никаких строгих критериев, даже задумался о магнетроне от микроволновке
