Рег.: 11-2021
Ситуация такая, что не знаю куда даже писать. Есть телефон samsung core a01, при разборке случайно замкнул контакты аккумулятора на 1-1.5 секунды(не отключая от телефона естественно) появилась небольшая искра и телефон больше не включался. Решил поставить на зарядку, так он начал заряжаться и показал что у меня 45 процентов заряда, как и должно быть. Чем грозит это замыкание контактов?
Своих тем: 10
Рег.: 08-2021
Ни чем, там стоит защита от кз.
Своих тем: 10
Рег.: 08-2021
(20-11-2021, 00:37)apeks1 : который сгорел, можно попробовать подпаять волосину от провода как можно тоньше.
личный опыт с банками литий ион. если литий полимер то не подскажу не ковырял, стараюсь вообще стороной обходить литий полимер
1 - Вообще то сработала защита от кз. Пора бы уже понять как она работает))
2 - Сейчас литий полимера нет, то что называется литий полимером - просто литий ионные в полимерной упаковке. Литий полимер отошел в мир иной еще в году так 2001.
Своих тем: 10
Рег.: 08-2021
(21-11-2021, 00:58)apeks1 : я имел ввиду часто встречаю органический предохранитель между банкой и платой защиты контроля который либо частично дохнет либо совсем сгорает
А, не на плате, а от катода что идет, белый такой. Да , такие часто дохнут на половину и как то странно. Я вообще их выкидываю.
(21-11-2021, 00:58)apeks1 : эта защита легко востанавливается достаточно подтолкнуть банку дав заряд напрямую на литий хотябы до 2.6вольт.
Что Автор и сделаль)
Своих тем: 10
Рег.: 08-2021
(21-11-2021, 01:06)apeks1 : батарею с указаным номиналом заряда выше 4.2вольта теряю к ней интерес,
То тот же литий только HV, по безопасности то же самое что и обычные 18650 4.2
