06-11-2021, 19:56
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! За неимением богатого опыта по ремонту современной акустики вынужден обратиться за помощью в виде советов что и где проверить/пощупать/измерить.
Аппарат реагирует на пульт и на панель управления нормально, дисплей светится, флешки определяет, входы переключает.
Проблема заключается в том, что полностью отсутствует звук во всех каналах.
Первостепенно был проверен блок питания, который в данной модели уже импульсный. На выходе напряжение было, но заниженное. Выходные электролиты оказались неисправны - заменил, теперь блок питания работает нормально и стабильно выдаёт без нагрузки +- 14.1 В (двухполярное питание). На самой плате управления устройством, которая совмещает в себе и переключение каналов и радиоприемник, и плеер, и тембр блок, и усилители явно заметны аномалии. При подключении блока питания появляется перекос напряжений 12,7В в одном плече и 15,5В во втором. Судя по всему в качестве плавного пуска в начале стоят два полевых транзистора (никогда ранее не имел дело с полевиками) и есть предположение, что они не открываются (замкнуть напрямую пока не рискнул). На 3 и 5 ногах всех усилительных микросхем (tda2030L и tda2050) напряжение отсутствует. Внешних повреждений никаких не обнаружил. На ощупь повышения температуры на каких либо элементах не почувствовал - всё холодное.
Видел обсуждение темы по ремонту на радиокоте, но там поломка оказалась другого характера и схемы данного аппарата, к сожалению, найти не удалось, потому могу поближе сфотографировать с любой стороны.
Ранее имел опыт по ремонты различных усилителей, но более простой конструкции, потому буду очень признателен любым советам. Из измерительного оборудования имею пока только мультиметр DT9205A.
