Дифференциальный усилитель
Смоделировал работу дифференциального усилителя при подаче на инвертирующий и не инвертирующий входы синусоидальных сигналов близких частот.
Графики выходного (черный) и входных (зеленый и красный) напряжений.
Кто нибудь сможет пояснить графики?
В какой схеме планируется использование данного узла?
если на входах стоят повторители, то это больше похоже на инструментальный усилитель..
и что за резистор 2000 Ом..? это нагрузка так включена? и почему на выходе амплитуда 60В?
что-то здесь не так..
Это вопрос к лабораторной работе, нужно просто пояснить графики
Стесняюсь спросить
Какое заведение ?
Какой факультет вас так мучает ?
(16-11-2021, 22:47)Khan : Это вопрос к лабораторной работе, нужно просто пояснить графики
И что не понятного, видим входные противофазные сигналы и выходной усиленный в40 раз, совпадавший по фазе с сигналом приходяшим к + входом ОУ и в противофазе со вторым так как  ОУ сигнал инвертирует на входе -.
(16-11-2021, 23:37)Витала : Какой факультет вас так мучает ?
Судя по глубокой, самоубийственной ОС, медин.
Khan, Я не пытаюсь кого то обидеть, это чтобы подстегнуть, просто подсказка: -Если схема твоя - упрости удалив ненужные резисторы, если дана в задании - опять же, упрости удалив ненужные резисторы и покажи в симуляторе, что результат без онных тот же, тем самым показав свои знания даже посрамив лабораторку.
Вот, модель. Кстати, без R7  выходной сигнал  гораздо меньше. Что тут объяснять? Все ясно. Хотя, в ореале , за счет разброса, на выходе будет гораздо больше напряжение.
Кстати,это лабораторная не с медИНа. Там таких лабораторных нет, это технический ВУЗ, но не с направлением радиоэлектроники. У нас (химики) вообще таких лабораторных не было.
Только сейчас заметил, что у Вас в модели - на прямой и инверсный вход идут противофазные сигналы, так оно и должно быть,  эта схема работает, как усилитель.  Что  бы было ослабление сигналы должны быть на входах сигналы   в одной фазе.
Ну с помощью этого резистора регулируется коэффициент усиления
