Токовая нагрузка без дополнительного питания
Собрал схему по статье "ТОКОВАЯ НАГРУЗКА БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БП"
https://radioskot.ru/publ/tokovaja_nagru...1-1-0-1539
Помогите разобраться с конденсатором С5 на схеме плюс подключен к диоду D2.
А на фото автора минусом к диоду D2.
Я как его не крутил греется микросхема MC34063, обе катушки и выгорает резистор R9.
Что я делаю не так и где собака порылась ?
Обратись к автору Лекс, он тут на форуме есть.
Посмотрел, действительно как то странно
По идее к первой ножке микры плюсом.
В схеме ошибка, вторая ножка (выход микросхемы ) и 4 ножка (земля) закорочены.
По идее вот так (по даташиту)
(24-11-2021, 20:42)BIOS : По идее вот так (по даташиту)
По даташиту такой схемы нет. Тут SEPIC повышающий и понижающий
DC-DC в одном.
Одним слово не все так просто.
SEPIC
(24-11-2021, 20:37)iharl : С5 на схеме плюс подключен к диоду D2.
Да, в схеме у меня ошибка. Правильно - как на плате. Если честно, не помню, изначально ошибся или в ходе экспериментов поменял полярность и забыл отразить в схеме.
Сорри.
(24-11-2021, 20:37)iharl : греется микросхема MC34063, обе катушки и выгорает резистор R9
Что касается резистора R9, то через него вся схема преобразователя запитывается, т.е. ток значительный. Я его спаивал из четырех одноомных резисторов 1206 бутербродом. На фото это видно плохо. Но в схеме и в тексте упомянуто.
Нагрев микросхемы и дросселей есть. Я писал, что полигон под 34063 делал не просто так.
Нагрев несколько снижается при уменьшении емкости С4 (я писал об этом на форуме в обсуждении статьи). У меня два кондера по 330 пик последовательно.
И схема оказалась достаточно чувствительной к дросселям.
После переделок с С4 нагрев стал вполне приемлемым.
Я к сожалению уже не так хорошо все помню, не вчера все это делал. При возникновении сомнений советую ориентироваться по плате.
Там были еще переделки, связанные с регулировкой диапазона измерения и начальным участком регулировки. Советую почитать обсуждение https://radioskot.ru/forum/3-16602-437626-16-1591798580
Измененная схема устройства
Вот фото моей платы уже в окончательном виде с переделками. Если использовали мой вариант платы, то можно сделать так же. Там красным обведены участки, на которые нужно обратить внимание. Переделки простые и не глобальные. Ну или поправить Lay, если еще не вытравливали.
Спасибо за содействие разобрался - проблема в конденсаторе С5 - он должен быть неполярным 10 мкф.
И не чего не свистит и не греется.
Исправил схему - если есть возможность (желание) замените в исходнике.
Получилось как то  так.
(25-11-2021, 10:37)Лекс : R9 номиналом 1 Ом это много по моему мнению. Там ток может достигать половины ампера.
Для кулера 0,17А 12V (напряжение 11V) ток DC-DC плюс кулер менее 0,15 А.
Попробуйте заменить свой электролит на неполярный и посмотрите что получится.
(25-11-2021, 08:49)Лекс : У меня два кондера по 330 пик последовательно.
Это есть не нормально. На какой частоте работает mc34063 ? Вы явно где то ошиблись а потом нагородили огород )))
(25-11-2021, 11:42)Лекс : Вопрос на засыпку, а какой ток будет при питании от 3 вольт? Те же 170 мА?
0,30А с показометром.
Прочел там читать нечего. Я разобраться хочу - сырой материал.
А какая емкость в итоге получилась ? 330 пФ два последовательно примерно 165 пФ ?
(25-11-2021, 11:42)Лекс : Я вам схему не навязываю. Можете лучше-предлагайте.
Это не серьезно надо допилить шоб все работало.
Тяп ляп и в серию - лишнее обработать напильником ?
(25-11-2021, 14:09)Лекс :
(25-11-2021, 11:54)iharl : Это не серьезно надо допилить шоб все работало.
Ваши данные. 11 вольт 150 мА.
11 вольт/3 вольта=3,66 раза надо поднять напряжение для вентилятора.
Ток у вас вырстет 150х3,66=550 мА. Это без показометра.
Вы в самом деле не в состоянии сделать элементарный расчет?
Это уже просто несерьезно. Банальный троллинг.
Повторю для самых сообразительных - у меня все работает. ПО СХЕМЕ!
Если у вас что то не получается, ищите ошибку у СЕБЯ.
Извините о чем это я. Вы не могли ошибиться. Но если тупо посмотреть даташит то при частоте 144 кГц (исходя 160 пФ) катушки должны быть не более 30 а у Вас 100. Вы как схему собирали просто два куска склеили не вникая ? Тогда зачем статья и понты ?
Ну что то меня понесло сори...
Просьба модератора удалить тему - будем обсуждать цвет выбираемого холодильника.
