Уходит в защиту преобразователь 12-220 mobilen HP-600
Всем привет. Имеется пациент преобразователь 12-220 mobilen HP-600, включается на секуду две и уходит в защиту моргает (2 раза) пауза опять (2раза) индикатором Waring. в инструкции написано что это перегрев, но он холодный. На датчике температуры написано 103, но измерения показали 1,5 кОм (при  не большом нагреве  падает до 1 кОм) не выпаивая (надо разбирать).Может у кого была подобная проблема и я не туда начал копать.
Не обязательно перегрев. Вот, что может быть, это защиты именно Вашего преобразователя.
1. От перегрузки (микроконтроллер).
2. От перегрева.
3. От разряда аккумулятора.
4. От короткого замыкания.
Что именно у Вас, это надо смотоеть.
Добрый вечер, померил вот терморезистор с надписью 103 (если у вас такой конечно, а не другой)
Вот ещё какие бывают. При нагреве - сопротивление уменьшается.
(30-11-2021, 18:11)Aleks85kl : Добрый вечер, померил вот терморезистор с надписью 103 (если у вас такой конечно, а не другой)
он поменьше размерами и черный ,я так и понял, что 103 это 10кОм при 20 градусах, а  тут 1,5 ком при 20 поэтому и сработала защита? Завтра попробую откусить один провод для проверки без схемы. Может так вести себя термистор?
(30-11-2021, 17:01)dvp : Не обязательно перегрев. Вот, что может быть, это защиты именно Вашего преобразователя.
2. От перегрева.
Яже написал, что читал смотрел инструкцию и там написано два сигнала пауза ещё два значит перегрев. Если один пауза один тогда разряд АКБ, если без паузы тогда перегрузка.
Подумайте логически, если указывает на перегрев, а перегрева нет, то это "глюк" какой-то правда. Так определённо ни чего не скажешь, пока не увидишь.
Попробуйте выпаять терморезистор и померить сопротивление без платы
Попадался такой терморезистор в батарее ноутбука, чёрный, размером со спичечную головку. Сопротивление 10 к. было, это точно помню. Делал термореле для охлаждения УНЧ с кулером 12 в.
Выпаял термистор он показал 16к это было при температуре примерно 5 градусов в общем он исправен надо копать дальше, но без схемы не понятно как там устроен этот аппарат. Возможно есть у кого схема. ?мк em78p259nd18j
(01-12-2021, 12:20)baskit : надо копать дальше,
За отсутствием схемы, я бы начал процедуру поиска неисправности с визуальной проверки на вздутие электролитов и качество пайки р/элементов. Затем, проверил бы на исправность транзисторы, диоды. Что то имеется подозрение, что какой то из них неисправен.
(01-12-2021, 16:03)Dom : За отсутствием схемы, я бы начал процедуру поиска неисправности с визуальной проверки на вздутие электролитов и качество пайки р/элементов. Затем, проверил бы на исправность транзисторы, диоды. Что то имеется подозрение, что какой то из них неисправен.
Визуально все как в аптеке муха не сидела аппарат 3 месяца использовали, одна лампа лед небольшая в колбе длинные светодиды как спички. Питался от акб 70Ач который заряжался от солнечной панели через спец блок, но методика проверки не выпаивая из платы дает мало результата (выпаивание не приносит результата и ведет к еще более запутанности) проще понять как работает тот или иной блок срисовав часть схемы с печати, но иногда овчинка... 19
А с микросхемой, той что на панельке, все в порядке, контакт ее ног с платой имеются?
При отсутствии схемы после косяков оговоренных Dom, начиная со знакомых МС ищу типовые схемы включения, если нет то по даташиту - проверяю осцил-ом обвязку, нет - можно вольтметром хотя бы постоянку.
Частенько вылазит.
