Некоторое врем назад натолкнулся на такое видео
Ранее эта схема мне лично не попадалась. Собственно в видео все есть и тему можно было не создавать, но я решил дополнить ее некоторыми нюансами уже от себя.
Схема показалась мне странной, но она простейшая и почему бы и не попробовать.
Компоненты использовал следущие
Собственно в первом варианте, что будет на фото использовал другой транзистор, какой то из ВС, но до сборки забыл сделать самое главное ради чего все затевал - измерить ток утечки. Паять с приклеенным на двухсторонний скотч аккуме (около 100 мАч) - идея скверная, пришлось делать второй экземпляр для проверки.
Ток утечки можно видеть на фото. Показывает 4 мкА. Неплохо. Да и то подозреваю, что это ток модуля защиты на плате заряда.
[attachment=91]
При выключенной нагрузке на "Кроне" будет показывать так
После включения питания прибора уже так:
При этом на выходе будет следущее
Итого около 30 мВ. Никаких отклонений в работе прибора с этим питанием я не обнаружил.
И еще. Я счел нецелесообразным возиться с полноценным корпусом для этой "Кроны". Картонка, скотч, двухсторонний скотч.
Мне понравилась схема. Большой ток она не вытянет, но для такого тестера вполне достаточно. Нагрузочную способность не испытывал.
[attachment=91]
