Рег.: 12-2021
Здравствуйте.собрал блок квазар арм,плата ozzy v0.5 tx 47 витков проводом 0.4 частота 9.4 khz ток 105 ma rx 167 витков проводом 0.18.при подключении обмотки rx к блоку автонастройка частоты выдает 20293 khz ток 0.26 ма конденсаторы ставил разные от 1 до 67 nf ничего не меняется.эту же частоту блок выдает без подключения обмоток.подскажите пожалуйста где что проверять? Ослика нет.
Своих тем: 6
(11-12-2021, 21:17)fillin75 : где что проверять? Прозвони катушку RX на обрыв.
Рег.: 12-2021
(11-12-2021, 21:49)Dom : (11-12-2021, 21:17)fillin75 : где что проверять? Прозвони катушку RX на обрыв. Звонил,целая.
Своих тем: 4
11-12-2021, 22:13
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-12-2021, 22:15 DExxTER.)
На всякий случай спрошу глупый вопрос. При подключении к блоку RX, конденсатор переподключаете последовательно? И там ещё, вроде как, надо R2 при этом перемыкать
Рег.: 12-2021
(11-12-2021, 22:13)DExxTER : На всякий случай спрошу глупый вопрос. При подключении к блоку RX, конденсатор переподключаете последовательно? И там ещё, вроде как, надо R2 при этом перемыкать Да,конденсатор последовательно,можно про r2 подробнее,не слышал что его надо перемкнуть.
Своих тем: 4
Его перемыкают, чтобы ток показывал нормально при подключении RX. Если с TX у вас всё нормально показывает, а проблема только с RX, я и подумал первым делом про кондёр
Рег.: 12-2021
Спасибо,завтра попробую перемкнуть r2
Своих тем: 6
И с моей стороны один "глупый" вопрос, катушка RX подсоединялась правильно, ко входу ТХ?
(11-12-2021, 22:24)DExxTER : Его перемыкают, чтобы ток показывал нормально Да не в правильности определения тока состоит проблема. Прибор частоту катушки ТХ и ее ток, то определяет, а частоту RX нет. По всей вероятности, там катушка RX подсоединена не к тому входу на плате, или если в ней нет обрыва, то плохо зачищены, залужены выводы RX, из за чего отсутствует контакт, между катушкой и кабелем.
Рег.: 12-2021
(11-12-2021, 22:59)Dom : И с моей стороны один "глупый" вопрос, катушка RX подсоединялась правильно, ко входу ТХ?
(11-12-2021, 22:24)DExxTER : Его перемыкают, чтобы ток показывал нормально Прибор частоту катушки ТХ и ее ток определяет, а частоту RX нет. По всей вероятности, там катушка RX подсоединена не к тому входу на плате, или если в ней нет обрыва, то плохо зачищены, залужены выводы RX, из за чего отсутствует контакт, между катушкой и кабелем. Катушку rx подключал ко входу tx,намотал ещё одну катушку200 витков проводом 0.22 результат тот же.сопротивление у катушки rx намного больше чем у tx,и прибор почему то определить ее не может.
Своих тем: 6
Может там на плате какая то деталь пришла в негодность. Попробуй снова подсоединить катушку ТХ и проверить, найдет ли прибор частоту.
