27-12-2021, 12:49
СОХА 2 ТМ
30-12-2021, 01:24
сформулируйте вопрос более четко, что вы хотите заметить, и на что..?
30-12-2021, 20:58
shah and mat, transistor856 интересуется, возможна ли замена входного ОУ с ключами, металлоискателя Соха-2ТМ на тот, который он выложил на картинке?
transistor856, с какого прибора выложенная часть схемы, и какой там стоит ОУ?
30-12-2021, 21:38
Dom часть схемы взята с Фортуны L,оу вроде как мср602,shah and mat просто интересует возможно ли поменять входной оу с ключами сохи на входную часть фортуны
30-12-2021, 22:08
(30-12-2021, 21:38)transistor856 : возможно ли поменять входной оу с ключами сохи на входную часть фортунысходство и в той и другой схеме, только в том, что выполнена входная часть на DA1.1 (ОУ МСР602) по классической схеме неинвертирующего усилителя.. на этом сходство заканчивается.. в сохе сигнал с входного усилителя подается непосредственно на канальные (х, y) синхронные детекторы, а в фортуне сигнал на выходе усилителя DA1.1 подается на инвертор с единичным коэффициентом передачи выполненным на DA1.2, и только после этого подаются на ключи.. ..я думаю такая замена не возможна..
06-01-2022, 19:33
Хочу спросить совета у знающих- меня не покидает идея перевести соху на последовательный резонанс, использовать схему генератора тх например с квазара на 7105 или с кванта с драйвером на не555,такое возможно? Или не пудрить мозги и собирать по стандартной схеме? Что скажете?
06-01-2022, 19:47
06-01-2022, 19:55
Ну а всё-таки-реально или нет?читал что соху 3 перевели на последовательный резонанс
06-01-2022, 20:01
Не реально. Ни там, ни там нет генератора TX. Например на Квазаре сигнал TX (меандр) вырабатывает процессор, а сборка на 7105 его, лишь, усиливает
06-01-2022, 20:12
Так на сохе сигнал тх берётся с 1 ,2 ног 4001 через рез 5,1 ком,и через бц 817 подаётся на бц327,вот я и хочу попробовать взять сигнал с 4001 и через 51 Ом подать на 7105
Тем более что при настройке обмоток нужно входить в режим генератора самого мд |
