07-01-2022, 13:33
У меня тр-р тпп318 по справочнику 17 в 12,5а. бп на лм317 и кт827 выходное напряжение настроено на 16,5в. Почему при нагрузке 5а напряжение проседает до 12,5в?
Блоки питания для зарядки аккумуляторов на ЛМ317 и КТ827
07-01-2022, 13:33
07-01-2022, 14:43
(07-01-2022, 13:33)Андрей1956 : . Почему при нагрузке 5а напряжение проседает до 12,5в? Все верно, так и должно быть, зарядное работает, как генератор тока. А напряжение, согласно заряженности аккумулятора получается автоматически. При достижении 14,4в зарядное должно отключиться, т.к. заряд закончен. Это всегда так, если аккумулятор исправен.
07-01-2022, 15:15
Зарядное у меня самодельное, и ни какой автоматики.
07-01-2022, 15:22
07-01-2022, 15:58
Для более предметного разговора надо бы взглянуть на схему.
07-01-2022, 19:52
07-01-2022, 21:45
Пока схему не умею выкладывать, могу кратко описать: транс-мост-кондер на 2200мкф-лм317-управление 2к+1к переменник выход с лм317 на базу кт827-выход с эмиттера через кондер на 1000мкф . Вот и вся схема. Вопрос в том, что при таких параметрах деталей при токе в 5а просадки по напряжению не должно быть вовсе, а она есть, и довольно большая. С 16,5в до 12,5в.
07-01-2022, 22:39
07-01-2022, 22:46
На каком конденсаторе, входном или выходном?
07-01-2022, 22:49
Входном, после диодного моста. Какие провода используете, диаметер.
