"Крылатые" летающий Конденсаторы и их применение в реальных схемах
Кто что может сказать по поводу летающего конденсатора,  тема интересная и схематехника не сложная, тема относительно новая, 80 годов, и мало интересная производителям так как относительно дорогая, в сравнении с дроселевым ИБП, но имеет КПД несколько выше, я встречал микро мощные решения, в сюрфе нечто подобное было для формирования отрицательного потенциала, но там микро мощная схема для питания ОУ, и все, а можно создать девайс Х/N  где X вход волтаж, а N число в основе пока 2. 12/2=6 для  ретро байка иж49 также она будет работать на камазах 24/2=12 для питания магнитол в общем схема простейшая пока в голове скоро будет на бумаге. ? КПД У неё выше так как он работает в обе стороны, но кондеры надо с низким внутринем сопротивлением. Это реально интересная тема для интереса и багажа знаний. ВСЕМ С Новым годом.
Применял ICL7660, мне не понравилось. Слишком маленькая нагрузочная способность, слишком большие пульсации и слишком сложно от них избавляться.
Более поздние (полностью не помню, что то типа 60400) работают на бОльшей частоте, должно быть получше с этим, но я не пробовал.
(14-01-2022, 18:32)Лекс : Применял ICL7660
Так она же вроде на отрицательное напряжение.
(14-01-2022, 18:32)Лекс : Применял ICL7660, мне не понравилось. Слишком маленькая нагрузочная способность, слишком большие пульсации и слишком сложно от них избавляться.
Вот именно эти микры работают по нам (любителям радио) так себе ,но они устроены на этом принципе, но там выбран маршрут не из лёгких "перелетов кондера" плюс стабилизация , но КПД меня еще тогда удивил на микро токах в сурфе около 0.9, но кондеи подбирал с низким еср с материнских плат и др. доноров 1 пульсации могут возникать из-за малой емкости крылатого, а также надо учесть, что она должна быть равна сумме всех емкостей на шине или быть немного больше тогда будет эффект.
(14-01-2022, 21:36)baskit : пульсации могут возникать из-за малой емкости крылатого
В 7660 пульсации скорее от слишком низкой частоты. 10кГц всего. Применял в ослике с сайте Электрик. Пришлось ставить ТРИ каскада LC фильтров, чтобы хоть как то.
Что по емкостям, самое большое влияние оказывает ЕSR передаточного кондера. Наилучший эффект-составить его из нескольких параллельно. И лучше танталовых. Значительное увеличение его емкости мало что дает.
(14-01-2022, 19:14)BIOS : Так она же вроде на отрицательное напряжение.
Да. Но принцип работы тот же. Кроме того есть схемы с двухполярным выходом с нее или с удвоенным.
