Добрый день, требуется ремонт инвертера A301-300-F3 сгорел транзистор, схемы нет. Может у кого есть такой инвертор можете посмотреть какой номинал. https://disk.yandex.ru/i/DgNoNvL8ifseZA https://disk.yandex.ru/i/yiMrLRmbv6fCiw
Ремонт инвертера A301-300-F3
22-01-2022, 08:42
22-01-2022, 13:56
22-01-2022, 14:38
(22-01-2022, 13:56)PoIsK2022 : А сюда так от дурости пишу.Как то не с того...Ты же не написал что он бахнул А по существу,на плате есть микросхема,т.называемый шим контроллер,смотри его данные,если не затёрты,то по его имени и запрашивай схему.Они не многим отличаются по обвязке и не забудь указать мощность,у тебя 300 Ватт.Или в студию её марку,имею ввиду микросхему.
22-01-2022, 17:58
Хорошо, но по позже я на вахте решил время скоротать поискать решение данной проблемы. У меня еще такой вопрос, солнечная панель ФСМ-50 через контроллер заряжает АКБ, а инвертор преобразует в 220в, я решил повысить мощность, подключил солнечную панель ФСМ-180 но почему то у инвертора (тот самый который сгорел ) моргал красный светодиод и при этой панеле инвертор не работал, хотя панель выдавала напряжение 13В под нагрузкой. Пришлось панели поменять местами и уехал на вахту через два месяца инвертор вышел из строя купил инвертор робитон 300Вт, и я систему снова перевел на ФСМ 180 и инвертор работал без проблем. Померил напряжение на солнечной панели под нагрузкой 13В напряжение на АКБ было 14в. Инвертор A301-300-F3 предел до 15в почему он не мог работать с ФСМ-180 что его заставляло уходить в защиту.
