28-01-2022, 23:37
Имеется реле srd-05vdc-sl-a. Назначение - вкл/выкл цепь 12v (управление от USB)
При подаче 5V на обмотку рабочие контакты замыкают сеть (12VDC).
Но при снятии 5V, сеть остается включеной. И не размыкается, пока не отключить вручную основную сеть. После отключения от 12V контакты снова разомкнуты.
Как я понимал, при снятии напряжения с обмотки цепь 12V должна разрываться.
Что не так в моем представлении? Или эти реле устроены как-то по другому?
