05-02-2022, 12:15
Присматриваюсь к вопросу перевода компьютерной мыши 1,5 вольта на питание от лития. Пока эксперименты на подопытной мыши из Фикс-Прайса.
Логика такая:
1. Ориентируюсь на использование аккума типоразмера 14500. Чтобы не вставлять зарядку в мышку и не ждать когда она зарядится. Просто иметь два литиевых "пальчика" (14500 совпадает по размерам с АА). Один в мыши, другой на зарядке или наготове. Заменил и все. Использованный во внешний зарядник.
2. Ориентируюсь на модули из наличия.
Линейный стабилизатор не устраивает по понятным причинам.
Пробую понижающий преобразователь, если правильно помню Мини-360. Он маленький и позволяет выставить выходное напряжение крутилкой.
Выставил на нем 1,34 вольта (крутилка маленькая и неудобная, но хоть так).
И тут меня поджидал облом. И Мини-360 и другие понижайки из наличия уверенно запускались от напряжения не ниже 3,8 вольта.
Т.е. такая схема сможет использовать максимум треть заряда аккумулятора.
Решил питать по такой схеме - повышайка-понижайка.
Есть у меня маленькие повышающие модули. Использовал такие в аккумуляторной "Кроне". Уверенный запуск от 2,5 вольта и выше.
Эксперимент выглядит так [attachment=3095]
Нагрузил сопротивлением 300 Ом. Подопытный аккум (на фото. Около 52 мАч) продержался часов 20.
На выходе пульсации около 25 мВ. Потребление брал с потолка. Измерить корректно не получилось. Оно скачет.
Упаковал преобразуи в блочок под термоусадку [attachment=3096]
Наружу три провода всего. Земля, вход с батареи и выход 1,34 вольта.
В мыши все это выглядит вот так
Сама переделка элементарная. Разрываем дорожку от плюса батареи и впаиваем провода в разрыв. Ну и землю, разумеется.
Такой вариант хорош оперативностью замены батареи и отсутствием необходимости ломать корпус мыши. Откатиться назад при неудаче несложно.
Неудача не замедлила
Собственно чего и опасался. Соседства двух преобразуев с радиомодулем.
Мышь работает. Но как то дерганно и неуверенно. Кондеры по питанию не дали ничего.
Собственно дальнейший путь понятен. Фильтры по питанию. Возможно модули упаковать в экранирующую фольгу. Попытаться их удалить от антенны и чувствительных к наводкам микрух на максимально возможное расстояние.
Мышь я пока вернул как было. Продолжать эксперимент пока не планирую. Возможно идея и опыт по такой переделке кому либо пригодится.
Это явно возможно, но не столь просто. Ну либо смириться с линейным стабом. Трехвольтовые мыши (двухбатареечные) в этом отношении переделываются куда проще.
PS.
Возможно дело не в наводках на сам радиомодуль, а в наводках на камеру. Делаю такую оговорку потому, что связь с мышкой достаточно уверенная. Клики проходят без проблем, а вот перемещения дерганные.
Логика такая:
.Собственно чего и опасался. Соседства двух преобразуев с радиомодулем.
PS.
