Трио Проспектор
ребят посмотрите можно заменить мс4 по схеме на оу к примеру lf357 , ne5534?а то чесно говоря надоело подбирать 4069
(18-02-2022, 21:09)transistor856 : можно заменить мс4 по схеме на оу к примеру lf357 , ne5534?
мс4 в этой схеме питается от +6В, а для перечисленных (357,5534) надо питание по более, так как они не "рельс-ту-рельс",
во второй схеме вами приведенной, для нормальной работы ОУ необходимо и минусовое питание (или искусственное смещение делителем на входе), при однополярном питании эта схема будет обрезать на выходе отрицательную полуволну..
кроме того в оригинальной схеме для 4069 применена ООС которая смещает логически элементы на половину питания - 3В...
можете попробовать МСР60ХХ со схемой сдвига (задания смещения), см. схему приемника МД Квант.. но такой гибрид похоже никто ещё не собирал, вы будете первопроходцем..
ну ведь можно переработать схему проспектора заменив 4069 операционными усилителями?вон на схем нет даже тема, есть правда там обычного терма переделали.shah and mat я думал поставить на вход мср601 со своим стабилизатором по схеме квазар авр
вот что то на подобии такого
(22-02-2022, 00:36)transistor856 : что то на подобии такого
прежде, чем рисовать "такое" вы хотя бы в даташит LM833 заглянули..
у вас питание +/-3В, а 833 требует +/- 15В (и при +/-15В питании на выходе будет +/- 13,5В).. вопрос сколько амплитуды будет при питании +/-3В.. ответ - не более +/-1,5В..
вот даташит на LM833
.pdf   LM833.PDF (Размер: 206.22 KB / Загрузок: 549)
shah and mat питание там от балды,как было нарисовано так я в кучу и собрал,вопрос был не в питании
    а такой терм никто не собирал?
