18-02-2022, 23:20
Добрый день! Сгорела микросхема в следствии кз (сильно греется) в автомобильном вольтметре, можно ли легкой кровью найти аналог микросхемы?
https://dropmefiles.com/pH58A
Помогите подобрать микросхему
18-02-2022, 23:20
18-02-2022, 23:30
Я конечно как остальным, но я не могу увидеть маркировку на микре...
Может стоит просто купить готовый вольтметр, на али ценник до 100р, какой смысл его чинить.
19-02-2022, 00:03
(18-02-2022, 23:20)Monkeylust : Сгорела микросхемаэто АЦП или МК корее всего второе это уже хлам. (18-02-2022, 23:30)ANGELJT : Может стоит просто купить готовый вольтметр, на али ценник до 100р, какой смысл его чинить.точняк даже если взять пачку 10 штук это все еще дешевле чем поменять эту микросхему. (18-02-2022, 23:30)ANGELJT : Я конечно как остальным, но я не могу увидеть маркировку на микре...Она стертая
19-02-2022, 13:19
(18-02-2022, 23:30)ANGELJT : Я конечно как остальным, но я не могу увидеть маркировку на микре...Добрый день! K1 (18-02-2022, 23:30)ANGELJT : Может стоит просто купить готовый вольтметр, на али ценник до 100р, какой смысл его чинить.Уже размышлял по поводу этого варианта, если нет вариантов то наверно просто заменю всю плату. (19-02-2022, 00:03)baskit :Как понять хлам?(18-02-2022, 23:20)Monkeylust : Сгорела микросхемаэто АЦП или МК корее всего второе это уже хлам.
19-02-2022, 18:41
(19-02-2022, 13:19)Monkeylust : K1Из такой китайской надписи невозможно установить название микрухи. Если там микроконтроллер, а это скорее всего именно так, потому как сомнительно что ацп работает с индикатором через 6-и пиновый порт, то помимо замены, его и прошить надо будет... А учитывая сколько стоит самый минимальный микроконтроллер... (19-02-2022, 13:19)Monkeylust : Как понять хлам?Вы не понимаете слово "хлам" ? Все устройство изначально удешевлено в производстве до минимума , лишь бы как-то работало... Ну и теперь представим, что вы нашли эту микросхему, прошили ее, собрали... А через неделю она опять сгорела))) Ну просто потому что китайцы так спроектировали всю схему...
19-02-2022, 20:02
Судя по тому что вольтметр трехразрядный и микросхема 14-выводная, то скорее всего это известный вольтметр на PIC16F676. Если разбираетесь в электронике, можете сравнить схему и проследить по дорожкам что и как подключено (чтобы убедиться в том что это действительно эта схема). Но этот вольтметр стоит около доллара на Али, легче купить готовый (ибо даже если просто менять контроллер, его еще нужно прошивать чем-то), и этот контроллер стоит около доллара тоже.
19-02-2022, 20:39
19-02-2022, 20:50
Тады ой, только менять весь вольтметр.
19-02-2022, 21:05
Скорее всего это Nuvoton. Дохлый номер.
19-02-2022, 22:25
Или STC или ещё что, щас кто только не выпускает чипы...
