02-09-2021, 10:54
Простой преобразователь однополярного напряжения в двухполярное из звуковой микросхемы.
Перевод с английского....
Эта простая и недорогая схема на микросхеме усилителя звука LM380 может генерировать двойное (положительное и отрицательное) напряжение от одного входа питания.
Это полезно для питания операционных усилителей и других схем, требующих двойного напряжения от одного. Схема будет работать при входном напряжении от 5 до 20 В и выдавать на выходе от + -2,5В до + -10В.
Микросхема рассеивает около 1 Вт, поэтому потребуется её установить на небольшой радиатор.
R1 используется для выравнивания выходов. При первом использовании схемы R1 следует установить в среднее положение,
а затем отрегулировать с помощью вольтметра.
Измерьте каждый выход во время регулировки. Схема калибруется, когда оба выхода показывают одинаковое напряжение (положительное или отрицательное).
