Зачем резистор в цепи затвора полевика?
Если возьмем например полевой транзистор с изолированным затвором...Зачем нам в цепь затвора ставить резистор? У нас там и так тока практически нет...Полевик управляется же не током, а напряжением...
(11-03-2022, 10:22)Tom : Если возьмем например полевой транзистор с изолированным затвором...Зачем нам в цепь затвора ставить резистор? У нас там и так тока практически нет...Полевик управляется же не током, а напряжением...
резистор нужен для защиты драйвера от скачков тока при зарядке емкости затвора, напрмер в импульсных схемах, токи там не такие уж и малые, все зависит от типа полевика и его мощности.Зачем было создавать целую тему?
А может быть такое, что резистор для защиты от статики? Мне препод когда-то говорил, что за затворе может накопится статический заряд, и для защиты от этого ставится резистор...
И куда же он скидывает заряд в цепи затвора?
Для начала стоит определиться о каком резисторе речь...
Ну вот это и осталось неизвестно, что поставило под сомнение эту версию. Речь о резисторе Rз.
Выше картинку гляньте
И и глянул. Речь о Rз. Если я правильно разглядел.
Нет . Ваш вариант объяснения можно привязать только к резистору затвор/исток. Нижний резистор.
Это я уже понял. Но я тему создал, чтобы узнать зачем Rз нужен. Зачем он нужен? Если у нас итак там пикоамперный ток течет...
Почитайте -
https://elektrolife.ru/mosfet-modul-140c...uchatelja/
