MD TESORO COMPADRE
Кто-то может по схеме отследить почему при 12 вольтах он постоянно пищит? Если R32 убрать то не пищит постоянно.
.pdf   Compadre_4_1_1.pdf (Размер: 116.39 KB / Загрузок: 456)
плохой C23
(18-03-2022, 18:57)gal : плохой C23
прикол в том, что я его питал от АКБ от шуроповерта 12В, и в итоге оказалось что у него был пробитый стабилитрон D7(только я не знаю до или после подключения питания). Заменял на другой, не помогло.
какое напряжение на CD4066, пин 10, 11, 12, отключите диод D 8 и закоротите пин # 12 на землю, звук выключается ?
(18-03-2022, 23:02)gal : какое напряжение на CD4066, пин 10, 11, 12, отключите диод D 8 и закоротите пин # 12 на землю, звук выключается ?
ладно. забей. я другой металлодетектор буду делать.
Вот делюсь своей печатной платой полностью в смд, проверенная!
.rar   Compadre_4_1_1.rar (Размер: 160.85 KB / Загрузок: 492)
Привет, а есть под дип печатка проверенная? И я так понимаю это балансник, настраивается со сведением катушек по осциллографу, по типу терминаторов?
И как он в сравнении с tgsl?
