Драйвер на ZXSC400
Давно покупал ZXSC400 и детали для сборки драйвера, но руки не дошли, и схемы потерялись. Детали нашол и решил приспособить, есть светодиоды от лед лампочки, на 9 вольт 50 мА. Задумал сделать переносной светильник-лампу в автомобиль, запитывать от АКБ 12-14 вольт. Нашол в сети схемы, смотрю на них и не все понимаю. В них 3 светодиода последовательно, предполагаю на выходе драйвера 10.8 вольт и можно менять под свои светодиоды. Может был опыт с сборкой на ZXSC400, поделитесь мнением. А может и печатка у кого-то есть.
(22-03-2022, 19:58)gari73 : Давно покупал ZXSC400 и детали для сборки драйвера, но руки не дошли, и схемы потерялись. Детали нашол и решил приспособить, есть светодиоды от лед лампочки, на 9 вольт 50 мА. Задумал сделать переносной светильник-лампу в автомобиль, запитывать от АКБ 12-14 вольт. Нашол в сети схемы, смотрю на них и не все понимаю. В них 3 светодиода последовательно, предполагаю на выходе драйвера 10.8 вольт и можно менять под свои светодиоды. Может был опыт с сборкой на ZXSC400, поделитесь мнением. А может и печатка у кого-то есть.[attachment=3553][attachment=3554]
Здравствуй гари, в схеме все есть надо подобрать ток по закону ома 1 при 20мОм имеем 1000мА значит при 400мОм будет 50мА простая математика деление на 20. Ведь светодиоды горят не от напряжения, а от тока и индуктивность при 1000мА 33мкГн значит надо уменьшить в 20 раз получаем 1,65 мкГн, печатка в левом нижнем углу 1 фото с адресом 1
Как я понимаю за ток отвечает R2, а индуктивность с таким разбросом взята с даташита и на ток особо не влияет. Печатку показал, но сам пока не смог подкоректировать, тяжело мне в LAY6 с СМД деталями, опыта мало, или макросов.
(22-03-2022, 22:23)gari73 : Как я понимаю за ток отвечает R2, а индуктивность с таким разбросом взята с даташита и на ток особо не влияет. Печатку показал, но сам пока не смог подкоректировать, тяжело мне в LAY6 с СМД деталями, опыта мало, или макросов.
как я понял по даташиту это повышайка (бустер), а здесь схема понижайки (чоппер),  индуктивность задает частоту, при таком низком токе ее надо уменьшить для выхода на рабочую частоту. макросы на старом форуме есть тут
Собираю детальки под драйвер, с конденсатором С1 запутался он на 100 мкФ или на 100 нФ ?  Судя по схеме и печатке, он там мелкий, автор вероятно не указал маркировку. Правильно ли я думаю ?
Собрал драйвер, схема в 1 посту, С1 поставил на 100 пФ, R2 ставил разные от 20 до 60 мОм, на выходе получал как и написано в схеме 3.6 вольт, и R2 регулировал ток. Схема рабочая. Но возможно ошибка, в схеме три последовательно соединенных светодиода, как минимум 9 вольт, хотя написано 3,6. А мне нужно 9 вольт 0,550 А. Долго подбирал R2, собирал разные паралельно, сколько получил не понял, на двух полоски затертые а тестер показывал короткое, но точно ниже 0,1 Ом. Собрал, диоды 9 вольт, 10шт. в паралель, ( от светодиодной лампы 220В), сборка светит хорошо, на вход драйвера подавал от 12 до 15 В, не греется и стабильно выдает 9 вольт 0,550 А. И вероятно КПД хороший, лабораторник показывал потребление 0.430А, а тестер нагрузку 0,550 А. Но одного не пойму, почему автор схемы нарисовал три светодиода.
(09-04-2022, 21:37)gari73 : почему автор схемы нарисовал три светодиода.
это автору известно 1 , но диоды и включаются последовательно в этой схеме обратный ход их разжигает, и мультиметр надо ставить в цепь из 3 диодов
