Доброго дня, понадобился мне простой терморегулятор в брудер для цыплят, ящик в котором держится примерно 30-35 градусов, в инете попалась схема
Собрал
заработал сразу, нагреватель - лампа накаливания 100вт, при нагреве датчика яркость уменьшается и начинает сильно моргать, нет плавности потухания лампы. В чём тут может быть проблемма, на плате подпаивал конденсаторы, стало чуть лучше(сигать реже), но всё не то.
По деталям: Вместо vt1 терморезистор 10к, Vt2 315 заменён на 2n2222, ку202н на 2у202н, Резистор R5 20к на 15к- иначе напряжение на стабилитроне 5-6 вольт, а должно быть 8, диоды на диодную сборку rs407 3 ампера.
530
-35
Собрал
530
-35
